查看: 1849|回复: 4
[讨论] 小花键内孔高频
发表于 2007-11-28 17:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
如附图所示,为小花键内孔高频,材料为45#,请做此类产品的或对此类有相关经验,发表一下自己的看法,主要讨论以下内容:0 k% |, g( A$ H3 ~7 P  u
1.此技术参数是否合理?(以齿根检测)
3 A) r( D! w% P$ t2.花键的长度影响有多大?如此内径范围内,多少长度比较合适?
& @( W: k9 C$ D0 b6 ?4 x3.采用任何高频方法,可以推荐厂家设备型号1 y: y3 f, ~5 L) {
4.该采用何种感应图比较合适。2 z7 K1 k5 e$ a" F
4 U) j4 M9 Y, p& I- P- |0 z, b: H) H
[ 本帖最后由 wgy_wb 于 2007-11-28 18:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-4 17:23:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
郁闷中..........
. h' @; T6 j# R* [7 E8 B+ ^* T. K目前我已经换了四家高濒外协厂,公司内部也试了四种感应圈都没有成功
4 Z) {3 F7 Q3 b; k有好建议的请跟帖呀
发表于 2007-12-5 12:34:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
内孔太小了,自喷感应器难做,如果用浸淬,动作时间难控制这是难度之一;7 E# C/ ?; R5 ~4 s: P7 S: s9 M
你要求的催硬层深过于严格,0.3-0.6毫米一般的感应机床没有那么好的控制范围,至少我了解如此,另外检测部位和方法最好规定好,有的要求在花键底部、有的要求齿顶,最好明确;
4 M8 x0 `- k9 L1 B4 B能考虑改变下产品要求吗?
发表于 2007-12-6 07:59:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
最好是把1.5X45度的倒角圆弧化,在感应器上加上导磁体能解决这个问题,淬火方式为连续淬火冷却,设备用一般的高频设备就可以,16内孔比较小,主要是感应器的设计得适用。
5 O- t$ [. j. E) B: L; ]3 D+ \
) b8 P# {4 a9 i, l; k/ z$ t8 Z/ L不知道搂住没成功的关键是什么,要是用连续淬火高频的加热速度快的话可以适当的将频率降低,如果还达不到骄要求可以到中频上进行试验也是一种选择. ]7 D, C* B/ k+ Y7 Q
9 E. Y+ r5 h) w& w/ P. C
技术要求2中的应该是指调质硬度吧,我觉得用HRC表示不太好,最好是用HB表示,材料不知道是什么的,45、20CrMnTi 还是40CrMoH的呢???  I# N# R8 u- e" c* E! R5 t
& E5 y! _# h: ~' }4 S[ 本帖最后由 sangshulee 于 2007-12-6 08:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-6 12:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
答复各位
1.材料用的是45#' E  }( ?1 D+ B" j
2.基本硬度为调质硬度7 R2 K( X9 U  ^' w( W
3.硬化层只要达到:在齿根部位,硬化层最小0.3即可
; s3 s5 w6 O5 c/ N
# z, ^9 J& a0 ^' }9 T) D" T现在我所撑握的情况如下:
( \8 t. D  c% [* X% `1.花健长度太长(17.5左右),淬火后长度方向硬化层不均匀,9 o$ R& W  b2 {& o* Q' K
2.感应圈现在用的3mm铜管绕制螺旋状,并用腊管绝缘,但使用时,还是冷却不够而烧坏。& z" m4 I5 m* L; v
# k5 H/ [, B  M- I7 T
请各位帮忙的事,感应圈有没有好的供应商,因为我无法采购到陶磁粉,也不知道如何制作,推荐一下。
