发表于 2007-11-29 18:59:24
来自: 中国江苏常州
一般来说:' K6 U, G; c! ~# \1 w1 Z
在X-O-Y面(水平面)用三个支撑点,限制三个自由度6 T$ U @- }1 Q& b- n1 y
在Y-O-Z面(左右侧面)用两个支撑点,限制两个自由度. f+ f5 ?6 t( L- D; _: x- i
在X-O-Z面(前后面)用一个支撑点限制一个自由度5 W. U' Y9 [% L/ P1 J
- l1 M/ h( T' O欠定位是不允许的(少限制一个以上的自由度),否则会导致工件的部分尺寸无法满足。7 s3 U' a/ j6 U/ t9 d
过定位是可以分析的,' F% m' K0 L* n) C
只要是重复限制相同的自由度的定位元件之间,没有互相的干涉或冲突,这个是可以的。
/ D, J' \( _. e( \4 H4 _: Q如果反之造成工件的或夹具的变形,破坏了定位的精度,则不行。 z$ v2 T8 ~3 d9 E6 h
& C* }) Q$ C( B4 v. l- r例如滚齿的夹具----------底座和中间的芯轴之间就是重复定位,但是没有关系。
! m! I) ]& M X6 G. V) c1 |- X--------------------]
& v9 M# W+ E, @9 I一家之盐; g" h+ B3 G( |" r
3 q1 Q4 U, t6 k0 @5 u+ B* `8 c# J[ 本帖最后由 eastlakewater 于 2007-11-29 19:00 编辑 ] |
