查看: 13207|回复: 3
[已解决] IACS%与MS/m表示的意思不什么不同?
发表于 2007-11-29 08:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
如题,我们使用红铜材料看到关于导电率的一项有的用IACS这个单位来表示有的用MS/m来表示,2者应该表示的意思查不多,但是请问他们有没有换算关系?谢谢
发表于 2007-11-30 08:14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
是代表导电率的,例如:0.5%IACS—110.0%IACS(0.28-64.0MS/M)# b( y# n' r; Y  d
  y" t) Q1 {3 k% g
%IACS 是导电率(conductivity ):试样电导率与某一标准值的比值的百分数称为该试样的导电率。! n& g, E) i$ c1 S! ]# Y1 ~  g
1913 年,国际退火铜标准确定:采用密度为8.89g /cm'、长度为1m 、重量为1g、电阻为0.15328欧姆的退火铜线作为测量标准。在200C温度下,上述退火铜线的电阻系数为0.017 241 f1 " mm'/m(或电导率为58. 0 MS/m)时确定为100 %IACS(国际退火铜标准),其他任何材料的导电率(%IACS)可用下式进行计算: " n" @; Y" b0 N0 w
导电率 ( %IACS)=0.017241/ ρ*100%
* M2 t+ T" f, B$ V6 qρ是取决于导体材料和温度的一个物理量,叫做材料的电阻率3 C6 B) h3 _$ B. s
3 C2 v0 X& J0 ^+ E
[ 本帖最后由 hourpp 于 2007-11-30 14:42 编辑 ]
200741823345049009.pdf
155.28 KB, 下载次数: 19
tdragonfu + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-11-30 08:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
请问他们两者之间有公式换算吗??还是有经验值对照表啊??
+ E2 k' b" v$ G- o1 B导电率 ( %IACS)=0.017241/ ρ*100%/ S/ h0 [" d0 \! m: b- B7 I- n
其中的"P"代表什么意思?他和MS/m这个单位有什么公式吗?3 h3 l$ f9 h* U, }8 b
1 w: b- h' k& d+ P' G1 J/ }5 \[ 本帖最后由 niat010113 于 2007-11-30 13:47 编辑 ]
发表于 2009-6-25 18:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
谢谢楼主  还是三维家园好啊   我找了好多资料都没查到   没想到在这里把问题解决了
