查看: 2592|回复: 2
[讨论结束] 异步(鼠笼)电动机的极数
发表于 2007-11-29 12:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
我是电机的初学者,对于异步(鼠笼)电动机的极数搞不清楚是怎么算的- @. e: V9 \- j/ m4 z# Q
请哪位大侠指点!
发表于 2007-11-29 18:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
交流电动机的同步转速和交流电源的频率有关,还和电动机的磁极对数有关。计算公式为:5 n3 X7 N; N# X2 M  L; O! Z
           n=60f/p
2 p( j+ P( w$ `5 f2 }其中:n — 交流电动机的同步转速;6 Q) K* j" E& e
           f  — 交流电源频率;% }: m' U+ Z! {9 i, ^8 l8 S: X# n
           p — 交流电动机的磁极对数。, ~  i) Y# L3 k; ^+ t! ?6 H! M
我国的交流电标准频率为50Hz(即每秒50周波),所以交流电机的同步转速有:5 i% c( P$ n9 C7 C1 @7 P
2极电机(1对磁极)    3000转/秒;
) J9 l- X2 Q" G; e8 \% u4极电机(2对磁极)    1500转/秒;  T. M3 P4 E, i, F5 |1 a2 W
6极电机(3对磁极)    1000转/秒;6 |  X* _+ f7 n9 j9 {
8极电机(4对磁极)      750转/秒;
1 C& ~7 r  C) C6 n    .........。/ ]# g9 ^8 b6 f2 `  m( h" m
交流异步电动机的额定转速小于、接近于同步转速,按其额定转速就可确定其同步转速,进而按上述内容就可推算出它的磁极对数。
发表于 2007-12-1 08:54:02 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
对于异步电动机,额定转速要低于同步转速,转差率一般在2%以内。一般电机铭牌上标注额定转速都小于同步转速。对于工频电机,当额定转速接近3000时,就是2极电机,额定转速接近1500时,就是4极电机,以此类推。
