查看: 3571|回复: 8
[已答复] 无缝钢管20#和镀锌钢管Q235B可以焊接吗
发表于 2007-11-29 18:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
请问各位大侠:无缝钢管20#和镀锌钢管Q235B可以焊接吗?可以焊接的话,应该注意些什么问题啊% A5 ~- U! {/ P0 ]' w
6 g! X7 u$ ?. u3 k6 h: O' f3 m- l6 ^[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-19 20:07 编辑 ]
发表于 2007-11-29 19:20:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
当然能焊了,都属于低碳钢,同一类钢,焊条采用J422或J427,你在网上找一下JB4709焊接规程,上面就有各种材质焊接采用什么焊条对照表
发表于 2007-11-29 19:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
可以焊接,采用E4303的焊条就可以了,如何要求稍高上点的话,用磨光机打磨一下坡口,去锈后焊接就行了,如何采用氩弧焊的话,一定要打磨镀锌钢管上的锌。
发表于 2007-11-29 20:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
可以焊接,如果你公司是第一次焊接这个种类的钢材,还需要先焊接工艺评定,通过了才可以正式施焊。
发表于 2007-11-30 07:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
同意lqj-cad的说法,都属低碳钢,丙管焊接时打坡口并去锌就可焊接了.
发表于 2007-11-30 08:53:38 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
坡口处打磨镀锌层按焊接规程进行焊接。
发表于 2007-11-30 09:08:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
可以焊接,先磨掉焊接处镀锌层,再用H08MnA打底,用J427焊条焊接。如果是对接,在压力要求不高的情况下,我建议用螺纹对接。这样可以少做工艺评定了。
发表于 2007-11-30 09:18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可以焊接,但是因为镀锌管上面有一层锌,直接焊接如控制不好,焊缝成型会很难看,可以先用气焊将其烧烤掉在进行焊接,效果会好一点。
发表于 2007-11-30 17:33:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 zhaoyuluo 于 2007-11-29 18:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 I* W1 ?( b2 e. C
) e9 l3 p6 r9 V; n+ ?+ E& X4 L, i8 ?& n
焊接的话,问题不大,完全可以。. s% o8 N$ n' z/ |( \+ G4 j
注意的问题:焊接前,去除镀锌钢管Q235B上的镀锌层。# s  l; W: c$ x) @; }% M! d
因为镀锌层的存在会严重影响电弧的稳定性,焊接过程中容易引起气孔、飞溅、熔合不好等不良焊接缺陷。" e+ w: T  R( u( h7 t8 {
6 k$ i0 A0 r: g$ y- I) e焊材选择:
: s( `$ C+ d: F: c6 \6 r* s' kSMAW,422或4274 j- N, a" |  d4 ~0 ^+ [5 V; f  a
GTAW或GMAW,ER50-6
