查看: 2323|回复: 8
[讨论结束] anycasting初始温度设置
发表于 2007-11-29 21:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
anyxasting中初始温度只能设置为常数,而实际的模具温度在不同的位置是不相同的,请问anycasting是怎么保证模拟的准确性的?
! f. U( @! e* A' h/ h3 N% F7 n* ?      如果设置为常数,那么所设置的初始温度是取实际型腔温度的那一个范围度比较合适?) J& t7 X, K1 b$ a5 s
      向各位前辈请教,我模拟的是金属重力铸造。
发表于 2007-11-29 21:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你可以把模具分成N份,然后根据不同部位设置不同的温度。
 楼主| 发表于 2007-11-30 11:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
那如果设置为常数,设置到那一个范围度比较合适?5 K) |/ T4 P  h6 t. X7 Q9 O3 M
       我想一个成熟的软件,这么简单的道理应该会考虑到的。既然软件里面有这么一个设定项,应该也有它的道理的
发表于 2007-11-30 11:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
你可以用热循环找出模具的平衡温度!~ :lol: ,这个温度就可以的!~(一般都是设常数)8 Q8 U7 m9 ^  J! M. q7 S6 U' \, C. m& D
/ [  W+ Y: E; g+ H: P, y
  D. }. [0 c5 d( ?; G
- E) {7 I* g' o1 N! X0 E
PROCAST可提取各节点的温度参数,作为下一计算的初使温度!~1 @$ F) z2 O) y4 @
: p( |) `# t! T5 s  ]+ j5 V[ 本帖最后由 zqlong 于 2007-11-30 11:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-11-30 17:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
回复 4# 的帖子
具体怎么算,能不能详细介绍以下?
发表于 2007-11-30 21:18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
铸钢1580就可以了,以实际钢水到件内的温度算
发表于 2007-11-30 22:53:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 muxsh2581 于 2007-11-30 21:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 r9 c  {1 v: |/ D& x( I3 G
* j, K2 a( X1 N- W6 y; s6 L楼主问的是模具温度啊!
发表于 2007-12-13 10:09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
能不能详细介绍以下?
发表于 2007-12-14 17:11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
可按实际温度填写,如钢水1580,砂型25冷铁25冒口25(25指的是常温,如在不同季节可按不同季节填写),模具可按时际加热温度填写如工艺上加热到80就按80填,也就是说你的介质实际是多少你就填多少,不用具体去测,差不多就可以,当然你和实际完全相符就更好了,但钢\铁\铝等液体一定相近量相符,对模拟影响软大
3 C1 `' t/ \, |, T; ^! X: |) o+ g5 D8 F6 \$ K
[ 本帖最后由 sdsh 于 2007-12-14 17:15 编辑 ]
