查看: 2178|回复: 6
[求助] 关于材料的硬度!
发表于 2007-11-30 08:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
调质后硬度能达到HRC45的金属材料有哪些?
. H/ h0 N0 C: E% e% v/ X# d  z  P 望高手点拨!
发表于 2007-11-30 09:03:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有的吧。调质是淬火+高温回火,经过高温回火的材料硬度一般只用HRC20~30。
BV + 3 技术讨论
发表于 2007-11-30 10:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 yjwyxw 于 2007-11-30 08:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 d+ Z  w6 l7 i" \4 l  Z调质后硬度能达到HRC45的金属材料有哪些?( s# K* h, C" o% q) ^6 j% z0 H, O2 p
 望高手点拨!
做什么用?高速钢可以呀?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
BV + 1 鼓励
发表于 2007-11-30 10:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
高合金工具钢,高速钢是可以在高温回火后获得较高硬度的,例如Cr12,Cr12MoV等材料都可以在500度以上温度回火获得HRC45以上的硬度,但我们通常所说的调质处理一般指中碳结构钢以提高屈服强度为目的的淬火后高温回火处理,
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
BV + 4 技术讨论
发表于 2007-11-30 20:12:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2007-11-30 22:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
KP10:(高硬度用)4 c- c: C6 V% Y/ W
极超微粒钻石钨钢,具有极为优秀的耐磨耗性能,但抗冲击性能略差。适用于调质或淬火等高硬度材料(HRC45°~64°)的中低速或要求具有较高的耐磨性能及有色金属等各类材料的中低速轻切削加工。一般用于良好的工况、稳定的切削、优良的零件装夹及持续的轻型加工。相应ISO K10。单价会增加12%左右。
BV + 5 技术讨论
发表于 2007-12-2 14:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
假如我没猜错的话
% ~' f# @0 L. d/ w1 @' l" ?一般来说 你所需要的材料好象就是45钢或者是40Cr
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
BV + 1 鼓励
