查看: 2566|回复: 15
[求助] 2008阶梯剖的问题
发表于 2007-11-30 11:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
郁闷哪,2008真是一个问题接一个问题,现在又出问题了/ T( f) r) O5 p6 n
在阶梯剖的时候,在剖视图中会把转折线也显示出来,请问有没有高手能解决这个问题
 楼主| 发表于 2007-11-30 11:41:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如图所示
剖视图中的的横线就是转折线,隐藏不了
发表于 2007-11-30 13:06:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
自己定义线条样式~然后将剖切线改为你所定义的新的线型。
发表于 2007-11-30 13:16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
可以隐藏,用鼠标右键单击该线,选择“隐藏边线(X)”命令就可以隐藏了!
 楼主| 发表于 2007-11-30 13:37:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
感谢楼上两位,
7 C$ z3 B& s) E( F' B6 C" ]. i( @! _, }1.在剖视图中显示的横杠线不是剖切线,实质上是两个剖切面的“接缝”,您所说的方法我试过了,并不起作用。不过感谢您的恢复,谢谢:)
1 t: d/ Z- ]4 o) h4 T- c, i2. Lee朋友说的方法很实用,在2007中我想应该没问题。但是,在2008中,我每次右键点击边线,命令窗口中找不到隐藏边线命令;如果是点击其他非边线处,倒是会看到隐藏边线命令,但是我单击该命令,再选择边线,然后点击左面窗口中的“√“,却 无法 隐藏 边线 。到现在我也不知道为什么。
发表于 2007-11-30 13:40:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我用的就是2008的,完全没有问题
 楼主| 发表于 2007-11-30 18:18:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我右键点击边线,还是找不到“隐藏边线”命令,麻烦高手帮看看,谢谢了先
发表于 2007-11-30 18:58:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
mr.lee说得没错,要选中它点右键才会出现啊!
mr.lee + 3
发表于 2007-12-1 07:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
好东西非常感谢 辛苦了
发表于 2007-12-1 08:09:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
 楼主| 发表于 2007-12-1 11:08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 8# 的帖子
谢谢8楼的朋友,我在任何一个边线上右键点击,都不会出现“隐藏边线”命令,大概是我的机器问题,或者某些设置出了问题。
发表于 2008-12-1 17:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2008-12-29 21:06:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
无论如何都隐藏不了!!!+ _. l8 }  T# L
我的天拉!怎么了?
发表于 2008-12-29 21:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复
剖切线隐藏与否,应该可以随意设置,楼主打开右键菜单看看。
发表于 2008-12-29 21:22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不是剖切线的隐藏问题!是阶梯剖面图里多出来的那条线!!!
发表于 2008-12-29 21:25:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
