查看: 2739|回复: 11
[已答复] 厚板组对拼焊防变形措施
发表于 2007-12-1 10:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西延安
在施工现场拼接厚度为90mm、尺寸:2000*2000的弧形板。请各位高手帮忙设计一个防变形方案!" U1 C8 I7 y( q
+ O- n1 b% c3 _' }' L3 L, P[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-21 07:44 编辑 ]
发表于 2007-12-1 11:29:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
用工卡具固定,1、对焊缝两侧范围预热,预热范围为焊接接头中心两侧各3倍板厚以上且不少100mm的范围内。2、焊后热处理,主要是消除焊缝中的氢根,改善焊接部位的力学性能。
zzpxp + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-12-1 20:53:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西延安
焊后只做局部热处?还是整体热处?材质:16MnR
发表于 2007-12-3 09:59:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
采用对称坡口焊接即可!
发表于 2007-12-3 15:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
减少变形还是U型坡口好
发表于 2007-12-3 19:50:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
若开对称的双V或双U型坡口,应采用对称焊的方法,即每焊2~3层左右就应翻面,焊另一侧。若开不对称坡口,主要的防变形方法就是刚性固定了,即在小坡口的一侧焊若干足够强度的筋板。对称坡口也可加焊筋板防变形。U型坡口比V型和X型坡口防变形效果好。* _: ^% g/ Q9 E  ~4 Y
2楼说的是厚板焊接的正确的工艺措施。从防变形角度来说,加热起不到好的效果。当然楼主的90mm厚的16MnR钢板,焊接是必须预热的,这与防变形是两回事。/ C4 R* o; ?4 N9 z  c7 a1 J, i
关于热处理,有条件的话当然是整体热处理好。, a- R. U! E+ K' G+ ~
4 i6 C* S1 H* k4 c[ 本帖最后由 qinghuangzj 于 2007-12-3 19:53 编辑 ]
发表于 2008-2-4 01:07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
开双面坡口,这样第一面的焊接量会小很多,在焊接前背面应多点一些同时还可以在两面都加上厚板固定进行-刚性固定法,压力容器和管道的拼封都是要探伤的两面对称不能保证质量,我们这背面都需要清根.
# ]/ h% z4 G( t0 l焊接前做好方按,最好小电流,多次焊
发表于 2008-2-6 12:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
这么厚的板材,最好整体热处理!
发表于 2008-2-16 10:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
采用对称U型坡口,由于板较厚采用钢性固定的方法是没有多大效果的,尤其是在现场施工,所以焊接时选用合理的焊接顺序防止变形的最有效有段,采用分断退焊法应该可以很好的防止变形
发表于 2008-2-19 17:18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
双U型坡口或15度双X型坡口,注意焊接顺序。分段退步焊,整体热处理
发表于 2008-2-20 12:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
最关键的是双面焊,双U形坡口;焊了两三层后就得检查变形情况,以决定是否要翻面焊。这样两面交错焊接当然可以控制变形。# B- N0 P' g) ]
预热是焊接工艺的事。
发表于 2008-2-21 11:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
焊接变形主要是焊后,焊缝产生的应力作用产生的焊接变形,90的板子在厚度方向上的变形量也有,但应该不大,主要是两端坡口的问题。也就是说两端坡口大小不一样,焊后会又V型的形变。' B5 @8 _8 l3 b$ B$ L
若采用手弧焊接的话,厚度方向的变形很不好控制。建议采用自动焊。
. N/ p3 ]8 a& \" I# h/ P3 f开双V坡口,厚度方向尺寸60 30 ;60方向开焊,简单几遍,背清根,然后开始施焊,量不要太大,然后再在背面施焊,反复几次。用中种方法可有效预防V型变形。采用自动焊的方法可有效预防厚度方向上的变形。
