查看: 2461|回复: 4
[航天航空] 月球表面丰富的氦-3蕴藏量足可以满足地球的能源需求
发表于 2007-12-1 11:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
大约100年以后地球上的燃料资源即将枯竭,人类早就应该考虑寻找一些可供选择的能源,以免地球所能给予的石油、天然气、铀和煤一旦告罄,不致于在全球性能源面前束手无策。最近这些年来,世界上不少物理学家、化学家和能源学家已在考虑用氦的同位素氦-3来代替以上这些燃料。" U+ v" u' p4 x* h3 M- v( u
       而据研究宇宙的科学家们所掌握的资料,最大的氦-3储量就在月球表面上。根据一些科学家的看法,正是氦-3有可能成为人类首选的电能源。氦-3的储量在整个地球上最多只有500公斤,可在月球上每平方公里就有70公斤。氦-3最初是在太阳上由于热核反应形成,然后借太阳风撒向四面八方,只是很少量能到达地球和别的行星。因为有大气层和磁场所阻,它们很难落在岩层表层上。而月球没有大气层,所以太阳风所携带的微粒便能顺顺当当地落在月球上,“陷进”月面浮土里。据科学家们估计,若干百万年来月球上氦-3的蕴藏量已达5亿吨,足够人类用来发电至少两千年。而且还得考虑到,太阳风还会不断送来,所以其储量只会有增无减。因此可以说,氦-3是个不可多得又前景非常看好的能源,可以完全代替现有的石油、天然气、铀和煤。如果地球上有了氦-3,以上这些矿物便不用再去开采。除此之外,氦-3还好在是一种绝对清洁的燃料,在反应过程不会产生任何放射性废料。7 I9 d% U$ E. N2 d3 ]# A
       根据地球化学和分析化学研究所科学家们的计算,如果要保证一年中源源不断地供给全球居民的能源,大概得需要30吨左右的氦-3。当然,再过20~30年,需要量还会逐年增加,到那时就得200吨左右了。
4 u( v4 ~0 L* r! u3 s       科学家相信,30~40年以后,就可以将月球上的氦-3弄到地球上来了,不过从现在起就得制定方案。要让航天飞机飞到月球上去又再返回来,需耗费近2.5~3亿美元。要说嘛,这笔钱还不算太大,也就是在莫斯科盖两栋豪宅的钱。问题是到底是盖两栋豪宅,还是为地球去寻找新的能源,孰轻孰重就得由政治家们去权衡了,科学家只能发表自己的看法。
' L# L# W8 P: B( t5 q        科学家们还认为,氦-3最适合用作热核反应堆的燃料,每燃烧一公斤氦便产生19兆瓦的能量,这个数足够一个北京照明6年多。( Y0 k: L; n0 i- X: |8 r
        至于如何去把月球上的氦-3弄到地球上来,第一步是要开展勘查工作,看月球表面什么地方氦-3最集中。只有在此之后才能进行试验性的开采。一定得选用最佳技术,弄清最好在多高的温度下进行提取(指从月面浮土分离出氦-3的气体)。要开采氦-3,就得需要专门的掘土机或康拜因去收集月球表面上的土。在将在些土加热至比如说600度之后,就会分离出气体氦,然后从氦分离出它的同位素——氦-3。下一步就得将气体液化,以便于运输。最后一步是将液化的氦用航天飞机运回地球。航天飞机一昼夜便能一次性将20吨氦-3运回地球。0 a- c  O! Y$ X, l
        虽说开采和运输氦-3的方案非常复杂,需要花费很大的劳动力,而且耗资巨大,但是可以实现,也非常有此必要。科学家算了一下,星际开发的花费只是现在的核电站发电成本的1/10。
0 E' z4 l. w5 Y; E       最现实的是能在月球上建立10或20人的基地站,以后还可以考虑在月球上建工厂,这比从地球上带去技术装备既方便,也划算。也许有人认为这是外行人在痴心说梦,但科学家坚信,再过30年,月球的开发一定会成为现实,甚至成为一种家常便饭的行当,因为人类除此再没有别的出路,我们并不希望自己陷入全球性的能源大危机。* C  `- q; s: q  q
       从月球上往地球上运氦-3虽然从技术上不成问题,但仍是任重而道远,需要联合世界上的最好科研力量,当然也还需要足够的资金。
发表于 2007-12-1 13:12:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
月球是个大宝库,等待人类去开发利用
发表于 2007-12-8 16:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
恐怕到时月球有会变成一个千疮百孔的地球~~bad
发表于 2008-4-27 22:42:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
月球的资源很丰富的
4 Y4 X9 p, E, d  a  k就等着去开发
发表于 2008-4-30 15:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
