查看: 2341|回复: 6
[已解决] 如何用多段线绘制如图的图形
发表于 2007-12-1 21:27:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
请问如果用多段线绘制一个图片右边的图形 直线和圆弧加在一起如何准确的画成尺寸要求的那么高?
8 t. {7 y( j; C; n1 A$ q! X% V! K- ]& [7 z- U( S# C
还有类似的左边的图形 直线和弧怎么在绘制的时候就能直接达到尺寸要求呢?谢谢大家了! T) `8 [8 O& @+ x
% C6 G  Y5 g$ t% V9 H6 Y' O[ 本帖最后由 大桃子 于 2007-12-2 15:26 编辑 ]
发表于 2007-12-1 21:52:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
楼主:
- H7 @$ A# I9 w# ^5 t6 _就你左边图,一个尺寸的话可以画出好多种,我随便作了一个
9 ]1 {% I1 Y! u3 E" F2 y# | 111111.png ' ^5 h! E" ]: G8 S+ K4 E( t
8 r0 I9 N8 u! l7 l. X8 c( `命令: _pline
5 E- Q0 Q9 s0 y! [! Q" q/ {指定起点:. j3 u8 u" J2 V, c6 s4 C8 W/ Y
当前线宽为 0.0000
* l3 y# O- t8 m& O7 d指定下一个点或 [圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: A. K3 g: v) K+ \; Z# t6 Y! V
指定圆弧的端点或  @9 H  _9 V5 C) R% w
[角度(A)/圆心(CE)/方向(D)/半宽(H)/直线(L)/半径(R)/第二个点(S)/放弃(U)/宽度(W)]:   Q, R4 S1 g. ^5 ]0 J8 x' {
<正交 关>/ u$ O2 ^6 v* n% S. t
指定圆弧的端点或
( P! G4 U( K- D" P[角度(A)/圆心(CE)/闭合(CL)/方向(D)/半宽(H)/直线(L)/半径(R)/第二个点(S)/放弃(U)/) T/ y: _" o. _- S6 K5 I" s) \3 g
宽度(W)]: L3 h% W6 l5 s& M! M' _. s8 c( ?
指定下一点或 [圆弧(A)/闭合(C)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]:  <正交 开>0 N) N- O: V; h! ^
指定下一点或 [圆弧(A)/闭合(C)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]:! j& j  b/ S" ^1 X
命令以下为作间距为43.37的平行线)
' `: }( r2 o/ ?0 b2 u命令: _line 指定第一点:3 T% C' E) p3 ?/ n; H
指定下一点或 [放弃(U)]:
- {  v9 Z' s  U8 D指定下一点或 [放弃(U)]:7 }* ]5 \4 a! _0 E- X
命令:
) B* \6 O( ^. l8 A命令:7 _2 q% c8 Z1 m1 m( `
命令: _offset
/ t, i/ O. G# H- s6 Z8 S2 U指定偏移距离或 [通过(T)] <43.3700>:  o8 x# v6 d& e" X* Q) C/ g
选择要偏移的对象或 <退出>:2 e6 }. D; D$ \" ^
指定点以确定偏移所在一侧:
0 z; y; O% ~2 n选择要偏移的对象或 <退出>: *取消*
* o+ C8 V7 l( J9 v# p命令:(以下为修剪多余的部分)
* f9 ?1 k% T6 @命令: _trim
. p# Y" C' f6 X/ I5 W* ^当前设置:投影=UCS,边=无
1 g& u+ R; t8 {3 \, C7 j选择剪切边...0 ^, s, G; U- m7 N3 _1 R( K
选择对象: 找到 1 个/ v5 S% E, t1 _) Y4 Y
选择对象:8 w2 v  c$ ^$ v9 k- u' [
选择要修剪的对象,按住 Shift 键选择要延伸的对象,或 [投影(P)/边(E)/放弃(U)]:8 y2 W  `1 g, T. b
# N! w+ x! i# @$ l4 o0 S9 B; S7 s" n& W# w2 w
[ 本帖最后由 wsj249201 于 2007-12-1 22:05 编辑 ]
发表于 2007-12-1 21:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
这个用多段线命令(PL),然后输入A就表示画圆弧,L表示画直线.
 楼主| 发表于 2007-12-1 22:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
多谢楼上的2位老师 还有一点不明 左图我画的似乎有点乱先不说那个了 ! R* R* d1 c5 D0 ^% u
6 C* M" L2 U6 E9 i! i. A$ j主要是想明白画右图拱形的东西的原理 是不是画的时候都要算一下圆弧的直径 然后用高度减去弧的半径就等于先画直线的高度?
 楼主| 发表于 2007-12-1 22:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
还有个不明白 2楼老师那个33,17.5 是什么意思 逗号是什么意思呢
! e' M  _; T) Y5 B4 m/ }
2 Q' Q/ \. x* j我如果绘那个拱形 就用34-16.5=17.5
' d" L5 B: D: f/ j1 i- f0 s3 a) A
画一个17.5的直线 然后变成圆弧 圆弧直径33 然后在变成L画完
1 M" t0 ~6 [1 L2 i8 Z9 g' u
! d- _  n" |1 t0 R( F+ c请问这样的方法对不对呢 是不是正常的呢
发表于 2007-12-2 14:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
三个坐标值之间就用逗号隔开的.
6 ?( _: X% S& n$ v; a. Q7 |当然你的那方法也是可以的.
 楼主| 发表于 2007-12-2 15:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
呵呵 谢谢两位了
