查看: 2303|回复: 8
[求助] 球蘑机轴承磨损
发表于 2007-12-1 21:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁辽阳
我单位的球蘑机的传动小齿轮轴承部分,在运转时发现有铜屑益处,打开发现轴承保持架部分磨损,但运行时温度很正常,一直没弄明白是什么原因?求助那为高手给解释下,小弟在这里先谢了.8 e) ]% @0 o9 Z. L0 r- w( A4 P8 e
: `. I" V0 w4 {  Z" ~$ \& ]
[ 本帖最后由 z6z6j6 于 2007-12-6 11:45 编辑 ]
发表于 2007-12-2 07:49:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
楼主检查一下润滑情况是否良好,另外检查一下轴承安装土建底座是否有问题
z6z6j6 + 2 应助
发表于 2007-12-2 12:08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
打开发现轴承保持架部分磨损,可能保持架还没损坏,使滚珠(或滚柱)还能保持原有位置,所以还能正常运行,而且运行时温度很正常。但这一情况要密切注视,应该及时仃车更换,否则会出事故。
z6z6j6 + 2 应助
发表于 2007-12-2 22:58:40 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
怀疑是有杂质侵入到轴承中,建议用煤油好好地清洗一下轴承及其安装腔体。
z6z6j6 + 2 应助
发表于 2007-12-3 18:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
有铜屑已经够严重了,打开轴承端盖,一切都能明白
 楼主| 发表于 2007-12-3 19:38:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
回复 3# 的帖子
我门打开过检查没发现什么,继续运行一段时间后发现不热了,也不吐屑了,正常了感觉挺奇怪的.不过还是谢谢你及所有回帖的兄弟们.
发表于 2007-12-3 21:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
还是要好好检查一下。轴承中保持架一般采用黄铜保持架。很有可能是保持架的磨损。
发表于 2007-12-4 17:32:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
一个简单的问题,不要给你们领导看到:肯定是前段时间曾经缺油了,操作工没有反映,所以温升较高,磨损较快,后来加油了,症状消失了。保持架松了,如果较严重,还是准备更换吧。
发表于 2007-12-7 14:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
主要原因:1、轴承套与轴接註不良,经磨合接诸好了,
