查看: 2060|回复: 3
[已解决] 再结晶与重结晶的区别
发表于 2007-12-2 20:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
再结晶与重结晶的区别?
发表于 2007-12-2 23:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
重结晶
, z. C9 O; u2 g7 y* m1 v/ e# d& f
recrystallization & ~$ e1 V5 ]) d  t
! G) D- v5 S' r7 C: d3 O将晶体溶于溶剂或熔融以后,又重新从溶液或熔体中结晶的过程。又称再结晶。重结晶可以使不纯净的物质获得纯化,或使混合在一起的盐类彼此分离。重结晶的效果与溶剂选择大有关系,最好选择对主要化合物是可溶性的,对杂质是微溶或不溶的溶剂,滤去杂质后,将溶液浓缩、冷却,即得纯制的物质。混合在一起的两种盐类,如果它们在一种溶剂中的溶解度随温度的变化差别很大,例如硝酸钾和氯化钠的混合物,硝酸钾的溶解度随温度上升而急剧增加,而温度升高对氯化钠溶解度影响很小。则可在较高温度下将混合物溶液蒸发、浓缩,首先析出的是氯化钠晶体,除去氯化钠以后的母液在浓缩和冷却后,可得纯硝酸钾。重结晶往往需要进行多次,才能获得较好的纯化效果。
: l; V5 m. E5 L) i- G& Z
; G  j3 M( [7 W$ ^6 n再结晶
; c/ y2 G% D% K0 k$ y* b金属经冷加工变形后,其组织和性能均发生变化:原先的等轴晶组织,随着塑性变形量的增大,其晶粒沿变形方向逐渐伸长,变形度越大,则伸长也越显著;当变形度很大时,其组织呈纤维状。随着组织的变化,金属的性能也发生改变:强度硬度增高,塑性则逐渐下降,即产生了“加工硬化”。; r# ?& S  b  z$ R9 u  _
    经冷变形后的金属加热到再结晶温度时,又会发生相反转变。新的无应变的晶粒取代原先变形的晶粒,金属的性能也恢复到变形前的情况,这一过程称为再结晶。再结晶温度与金属本性、杂质含量、冷变形程度、保温时间、材料的原始晶粒度等有关。再结晶所产生的晶粒大小在很大程度上取决于冷变形程度的大小,在某一变形度变形,再经退火处理后晶粒异常粗大,该变形度称为临界变形度,它使材料性能恶化,是压力加工中切忌的问题。
plc + 3 应助
发表于 2007-12-3 07:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
本质不发生改变的是重结晶,使物质有本质上的区别的结晶称为再结晶.
plc + 3 应助
发表于 2007-12-3 08:21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
再结晶后晶格类型没用改变,再结晶不是相变过程
plc + 3 应助
