查看: 2823|回复: 9
[讨论] 打表基准对吗
发表于 2007-12-3 08:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
这个零件的工艺这样做有问题吗4 i/ U/ E  ~7 d7 r$ `
用四爪卡盘装夹8 H1 r7 f( a9 [9 e
1.夹A端,车外圆B.打表在B外圆.先粗加工,在精加工.
3 o. [" D: x1 }+ D* m2.夹B端,车外圆A.打表在B外圆. 先粗加工后精加工
  ~, N& I2 f  q( d4 a4 {
0 Q7 s3 {- j% F( M! y6 }但有人跟我说工艺是这样的% K) i7 i" I' p- E! I
1.夹A端,车外圆B.打表在四爪.先粗加工,在精加工.
5 @& I1 D+ M& ]  I$ V2.夹B端,车外圆A.打表在四爪. 先粗加工后精加工3 f  S# n. E6 v$ u! e2 R
这样可以吗?卡盘如果磨损了就不准了
发表于 2007-12-3 08:40:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
打表的目的是找正工件,打表在爪子上不明白有什么用,有第一次找正用毛坯面,以后再找正就要用前一道工序加工过的面做基准了,打表当然也要用前面加工的面了。
3 T) r! R5 N9 n! ]- F% }
7 E8 X" i9 n5 b" A  Z, W[ 本帖最后由 渔樵 于 2007-12-3 08:41 编辑 ]
发表于 2007-12-3 08:59:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
打表基准对吗
应该在B端达表---目的是找正-保证零件的各项精度
发表于 2007-12-3 09:23:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
这零件有那么麻烦么?我认为这样不行么?7 J4 g/ \8 Y: }, m1 C6 A# ~! ~
1.夹A端,车外圆B.(A部外圆能车到多少就车多少,只留装卡部分即可)先粗加工,再精加工.
; e& k1 T; x/ z0 [9 J# x7 v" u2.夹B端,打表在B外圆.(也可以打A外圆,因为他们是一刀下来的) 先粗加工后精加工
* p. c6 ~2 T9 K9 ^/ ~- ]  \6 X# `8 s, x
打表应该打在工件外圆吧,打在爪子上怎么打呀?
发表于 2007-12-3 10:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  粗车时夹A端,不需打百分表,只需用划针盘找正就行了。毛坯面会加速百分表测杆头的磨损的。8 t* D9 j) U! _- b. e" u
2  夹B端车A端当然要用百分表打已车过的外圆B端,找正后车成A端。只工件找正就行了,不用找四爪卡盘。
清风明月008 + 2 积极讨论
发表于 2007-12-3 11:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
发表于 2007-12-3 18:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
没听说过用表打爪的。。
1 ~. e3 [0 ^3 ^- v6 O爪就算固定住,夹紧的时候还是有误差的
, }% }0 @) O( K+ O! ?4 v3 N打爪十分不合理
发表于 2007-12-3 19:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果是我编制工艺过程,肯定是:/ p* L* V: L5 @
材料:棒料,长度可以加工若干个(如10个)
  ^  c* f7 r: I1 k9 l1.车端面,车外圆φA,车台阶φB,保证φB的长度,切断。- B7 M3 ~# I7 S' Q# T; m) z2 q0 a
2.调头,夹住φB,校准φA,车端面,保证总长。6 X' ^6 [3 t8 n) J% w
如果零件尺寸比较大,也是在一端夹持,一次装夹加工两个外圆面,调头接车外圆,这时打表校正外圆(非夹持的外圆面)。
+ h7 f7 B5 Q  t4 P5 j在毛坯上要打表啊?用不着吧。车工师傅眼睛一看就知道夹得准不准了,对于毛坯来说足够了。
清风明月008 + 2 积极讨论
发表于 2007-12-3 19:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
此件不用打表 尽量一刀成活
发表于 2007-12-3 20:54:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
看你的图也不知道A B尺寸有多大,如果是比较大的话,不能单单打表A或者B了,同时还要兼顾平面的,其实从工艺角度来说,无所谓打在A还是B,只要你精车时打在上道工序已精加工的加工面上就可以了.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
清风明月008 + 1 积极讨论!
