查看: 2292|回复: 6
[已解决] CAD转SOLIDWORKS工程图
发表于 2007-12-3 14:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
我把CAD的图框转成SW工程图,然后想转成.slddrt形式.另存的时候为什么没有slddrt格式?
发表于 2007-12-3 15:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
CAD是不能存.slddrt格式的,制作工程图模板可以打开SW工程图,在空白处右键----编辑图纸格式' D$ E1 `) U4 l5 [+ j
,修改下格式,保存起来即可.
 楼主| 发表于 2007-12-4 09:52:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
直接保存的话只是个工程图,不能用于模板啊!我不想没次做图都要编辑一次图纸格式啊!
发表于 2007-12-4 10:10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
编辑好后,可以保存为模板形式(扩展名为DRWDOT),保存在X:\Program Files\SolidWorks\data\templates文件夹下,就可以了,这样以后就可以直接调用了,而不用每次都编辑!
发表于 2007-12-4 10:13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 wangchangqun 于 2007-12-4 09:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 y" k* {  ?4 F- L6 T直接保存的话只是个工程图,不能用于模板啊!我不想没次做图都要编辑一次图纸格式啊!
3 {5 v% x# M1 T+ G/ g1 d4 g
5 w4 I. d7 u5 V  Z$ v% h7 J$ F 步骤:打开一个工程图(别插件模型)---在空白处右键---编辑图纸格式---修改下图框格式并输入文字---编辑好后---右键编辑图纸---另存(路径:\Program Files\SolidWorks\lang\chinese-simplified\Tutorial)工程图模板(*.drwdot)格式的文件.# J5 \9 Y2 I# Y: |# J! y
,当新建工程图里选用自己定义好的模板来用即可.; ]1 y* c8 M* ?! ^
9 h8 f4 ^$ U7 ~/ F( Q, ]- Q$ `( O" H7 ]  f( K
艾飞 + 3 应助
发表于 2007-12-4 10:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢楼上的,我也会了; U; L1 {! U* W7 D& c
讲得真详细
 楼主| 发表于 2007-12-4 11:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢各位了,问题已经圆满解决. / b# L' B, e1 J6 q5 U% \
& t5 ~) ]3 G! c1 u# N6 a; Q% D
[ 本帖最后由 wangchangqun 于 2007-12-4 11:20 编辑 ]
