查看: 2037|回复: 9
[已答复] 麻烦解一道圆锥公差题!!!
发表于 2007-12-4 09:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
某圆锥结合锥度为1:30,锥角公差等级为6级(锥角极限偏差对零线对称分布),圆锥配合长度为80mm,基面距公差为0.8mm,试确定内、外圆锥的直径公差?
发表于 2007-12-7 11:07:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
还需要给出内、外圆锥的直径大小。
发表于 2007-12-7 11:30:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
,不错,还是缺少体条件?
发表于 2007-12-7 12:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
条件不够,再补充下.
发表于 2007-12-7 13:35:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
不完整呀!是不是遗漏啊
发表于 2007-12-7 15:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你能把原始图纸发上来吗???
发表于 2007-12-7 16:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
不完整呀!是不是遗漏啊
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
asdolmlm -3 复制他人发言
 楼主| 发表于 2007-12-8 08:53:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
这是教材上的一道作业题,没有其它条件,谢谢大家帮忙!
发表于 2007-12-8 11:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
圆锥公差(GB/T11334-1989)中规定圆锥角公差共分12个精度等级,即AT1--AT12,本题为AT6,圆锥配合长度为80mm,在本标准列表中,查AT6对应的基本圆锥长度L=63--100mm的交汇处查得角度公差值为ATα=160,用规定的公式计算出直径公差的线性值 ATd=ATα L×0.001=160×80×0.001=12.8 (μm)
0 k) [5 P6 b# |3 ^内圆锥大端直径的公差+0.0128mm;外圆锥的最大直径的公差为 -0.0128mm。
1 c6 P- N$ S( H' _/ x到此还没有完全表达出圆钢锥的公差,还需根据GB/T12360-1990标准,根据内外圆锥直径查和计算出圆锥直径的轴向偏差,这样才完整。
, |, A/ W9 H2 [+ h参阅《机械设计手册》第四版第1卷“圆锥公差与配合”。
asdolmlm + 3 参与
 楼主| 发表于 2007-12-8 17:47:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
答案是这样的,我看不懂:
" P7 i6 Z3 J% X$ b$ R# J按题意基面距公差=0.8mm,查表得AT6=0.55分, 一般TDi=TDe   0.8=1/C[(TDi+TDe)+0.003L(ATe/2+ATi/2)]
  W  z6 F9 {& L4 b7 u0.8=30[2TD+0.0003*80*0.55分]
: O7 |' i4 K4 s% g1 }( iTD=0.0067
; O# Z2 G; Z6 a# X1 }% V我手头的这本教材错误很多,我不知道答案是不是正确,这是书后附的答案,请大家帮忙分析一下!!!!!!
