查看: 4622|回复: 13
[已解决] 关于魏氏体组织
发表于 2007-12-4 10:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西忻州
我厂供给客户的一批钢板断裂,经照相人家说有魏氏体组织,我想问一下魏氏体组织是在什么情况下形成的,组织照片是什么情况
发表于 2007-12-4 10:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
对亚共析钢,指从晶界向晶内生长的一系列具有一定取向的片(或针)状铁素体,从单个形态来看虽呈片(或针)状,但从整体来看,由于许多片常常是相互平行的,形似羽毛状,但与无碳化物贝氏体相比,显得较粗大且末端较尖细。对于过共析钢来说,是指类似形态的渗碳体。" I* P; K& I8 l5 f8 x$ L: v
该组织会在一定的冷却速度范围内形成,奥氏体晶粒粗大容易出现此组织,因此当工件经过铸造,锻造,焊接或热处理过热后当从高温以较快的速度冷却容易出现此组织,可以通过退火或正火消除。
参与人数 2三维币 +5 收起 理由
BV + 3 技术讨论
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2007-12-4 11:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
[quote]原帖由 guoliwu5 于 2007-12-4 10:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. [9 m3 n: h' M, b魏氏体组织是一种过热缺陷,其组织形态以出现针状铁素体为依据。关于这方面的知识有很多资料介绍。下面提供二张图片供参考。
' j5 }* w  ^# [  b; R. e* l6 |: |7 M/ [2 S
[ 本帖最后由 JT9619 于 2007-12-4 11:13 编辑 ]
参与人数 2三维币 +8 收起 理由
BV + 5 好资料
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2007-12-4 11:57:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
钢材进行热加工和热处理,如果加热温度控制不当,加热不均会使材料超温,导致材料机械性能恶化。根据超温的程度和时间长短,钢材会发生脱碳,过热和过烧现象。 当高温加热后,在第一阶段加热, 在此阶段加热后冷却,当冷至Ar3温度,A析出F,至Ar1,奥氏体发生共析反应转变为P。 如在Ar3至Ar1冷却较快,会析出F的魏氏体组织。降低钢的冲击性能,会使钢的机械性能恶化。 在焊接冶金过程中,由于受热温度和很高,使奥氏体晶粒发生严重的长大现象,冷却后得到晶粒粗大的地热组织,故称为过热区。此区的塑性差,韧性低,硬度高。其组织为粗大的铁素体和珠光体。在有的情况下,如气焊导热条件较差时,甚至可获得魏氏体组织。 .粗大组织的遗传:有粗大马氏体、贝氏体、魏氏体组织的钢件重新奥氏化时,以慢速加热到常规的淬火温度,甚至再低一些,其奥氏体晶粒仍然是粗大的,这种现象称为组织遗传性。要消除粗大组织的遗传性,可采用中间退火或多次高温回火处理。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2007-12-4 12:33:20 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
相关的论文,你看看或许 有help
双相钢中_相的初期魏氏体生长.pdf
187.1 KB, 下载次数: 19
脉冲电流作用下TiAl合金中形成的魏氏体组织.pdf
362.27 KB, 下载次数: 8
钢轨加工开裂原因分析.pdf
583.27 KB, 下载次数: 13
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
BV + 1 热心!
发表于 2007-12-4 12:41:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
现在很多人把针、片状的铁素体和渗碳体都称为魏氏体组织,因为对材料的不利影响是相同的。
BV + 2 技术讨论
发表于 2007-12-4 18:52:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 7# 的帖子
珠光体就是片状的铁素体和渗碳体间隔而成的混合组织,它对材料可不是说有不利影响的呀!!
BV + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-12-7 12:08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
谢谢各位帮忙,基本了解
发表于 2007-12-7 16:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
魏氏组织是一种非常脆的组织,该组织的冲击韧性非常低,对于材料来说,该组织是非常差的,所以对于得到魏氏组织的材料来说,其寿命一定不会很高的,可以说得到魏氏组织的材料是不合格的.
; w9 l( S2 |6 C3 |& X5 W魏氏组织形成一般有两个原因:一是热处理温度较高,导致奥氏体晶粒粗大;二是冷却速度较快。如果奥氏体晶粒异常粗大,即使不大的冷速也可能形成魏氏组织,这种组织的塑性和韧性比较差,并且大部分魏氏组织的产生是由于此;如果奥氏体晶粒不是特别粗大,冷速比较快的时候也可能形成魏氏组织,但这种魏氏组织不会有什么害处。消除的措施要从产生的原因上着手,一是控制热处理加热温度,二是控制冷速。
BV + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-12-10 01:25:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
这里真是人才济济亚,我在这里受益无穷,谢谢各位老大
 楼主| 发表于 2007-12-10 01:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
我对各位的回答非常满意 斑竹 可以锁贴了
发表于 2007-12-14 22:47:45 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃嘉峪关
略有异议
魏氏组织产生的原因氏晶粒粗大和适宜的冷却速度,不是快冷,冷速过快将抑制针状组织的长大
发表于 2008-3-28 11:04:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西萍乡
12#,请问冷速过快为什么将抑制针状组织的长大呢??
发表于 2009-7-27 21:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 9# czcxq0408 的帖子
这种说法,是不是水淬得到马氏体的同时可能得到魏氏体呢?(由于过快的冷却速度)
