查看: 2054|回复: 4
[已解决] 塑料复合膜的分离技术
发表于 2007-12-4 10:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
请问pp与pet复合膜怎样分离?
发表于 2007-12-4 21:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
具体的没有找到,找到一些相前资料,供大家了解一下吧0 p: O' D. h1 d* g% P( [! V3 F# L
1 [- p# P" y; R% L0 b& _  t
膜分离过程是以选择性透过膜为分离介质,当膜两侧存在某种推动力(如压力差、浓度差、电位差、温度差等)时,原料侧组分选择性地透过膜,以达到分离,提纯的目的。不同的膜过程使用不同的膜,推动力也不同。目前已经工业化应用的膜分离过程有微滤(MF)、超滤(UF)、反渗透(RO)、渗析(D)、电渗析(ED)、气体分离(GS)、渗透汽化(PV)、乳化液膜(ELM)等八种。
! O; m& v( V0 l反渗透、超滤、微滤、电渗析这四大过程在技术上已经相当成熟,已有大规模的工业应用,形成了相当规模的产业,有许多商品化的产品可供不同用途使用。8 l( @, ]( C) \" n
气体分离和渗透汽化是正在发展中的技术。其中气体分离相对较为成熟一些。目前已有工业规模的气体分离体系是, 空气中氧和氮的分离;合成氨厂中氨、氮、甲烷混合气中氢的分离;天然气中二氧化碳与甲烷的分离。渗透汽化是这些膜过程中唯一有相变的过程,在组件和过程设计中均有特殊的地方。它主要用于有机物/水,水/有机物,有机物/有机物分离,是最有希望取代某些高能耗的精馏技术的膜过程。80年代中期进入工业化应用阶段。) u2 z) M, H) q9 W: O4 o
除了以上八种已工业应用的膜分离过程外,还有许多正在开发研究中的新膜过程,它们是膜萃取、膜蒸馏、双极性膜电渗析、膜分相、膜吸收、膜反应、膜控制释放、膜生物传感器等。这些膜过程目前尚处在小型试验和中试阶段。0 Y- l: D- i0 y
& |0 v4 S7 U3 k节选自http://emuch.net/html/200603/214762.html
发表于 2007-12-10 16:42:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
可采用温差分离,它是利用各种塑料具有不同的脆化温度来进行分选的方法。
! m+ w( ?" a" w: R
6 v8 I; ^( {& U2 e3 |: o还可以利用废旧塑料对温度敏感程度(如热收缩温度、软化和熔化温度)之差来分选,先收缩的被分离出来.
% I6 Z- `3 ^$ {9 n$ a: L: l
, Y" J/ {# J& H5 u' t这两个方法的操作行没有验证过,楼主感兴趣的话可以试试
发表于 2007-12-10 16:46:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
不过PP与PET复合的话好像要用胶粘剂,如果有胶粘剂的话就需要用化学溶剂了: I7 m* ^/ _' N  Y
根据不同的胶粘剂需要选择不同的溶剂溶解
发表于 2007-12-21 09:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
这个的确是很难分离了,因为复合膜间还有一层PU剂
