查看: 1983|回复: 8
[讨论] 这种材料为什么会这样?
发表于 2007-12-4 11:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南许昌
我们厂部 使用的65Mn 薄板作为 切削刀具的支撑, 在炉子中经过770~780 ℃共约30~50分钟的处理, 在使用时经过疲劳冲击,这种板材很容易断裂, 请问是否跟处理温度有关? 是不是最好的办法是更改处理温度?
发表于 2007-12-4 12:35:26 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你在770-780度做的是什么处理??疲劳冲击达到多少时出现断裂
6 v( R0 h. Y$ O& S" J6 s$ Q载荷,是多少
- j* R: E' v. [% m6 h9 M4 B请给出具体数据
发表于 2007-12-4 12:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
你那板是冲压板还是浇注板,在炉子中经过770~780 ℃共约30~50分钟的处理,是淬火\退火\还是回火了?
发表于 2007-12-4 13:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
就是具体是哪种工艺处理的你也不说清楚哦.1 p1 k8 S( J7 N$ Y4 s9 l3 h0 \
淬火,回火,退火,正火之后材料的性能都不一样喽.
发表于 2007-12-4 13:45:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
楼主的回火温度可升高到850度,时间可适当加长。再试试看吧。
 楼主| 发表于 2007-12-4 13:46:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
还原气氛保护,保温30~50min, 保持低压,100kg/cm2 左右,然后随炉在空气中冷却,' E6 r4 ~7 C  l" n
" g& ]$ }% }# L) _+ d$ d
原材料是冲压板,  疲劳冲击的次数不定,工作时7000~8000 rpm , 出现断裂的时间不定,受的力是很小的,   因为其他厂家的同样工件 断裂的情况少的多, 我所以怀疑是工艺问题, 因为材料大家都差不多.
williswon + 3 技术讨论
发表于 2007-12-4 15:03:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
65Mn属于高碳低合金钢,若经过淬火处理在通过疲劳冲击,这种材料是很容易断裂的。作为切削刀具的支撑板,可改用其它材料,或者改变热处理方式。
 楼主| 发表于 2007-12-4 16:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
改变热处理方式是否指改变温度?  本意不是为了处理这个件,只是和其他部件已成一个整体,必须和其他部件一同处理.
发表于 2007-12-5 11:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 1# 的帖子
温度过800看看吧~!!
