发表于 2007-12-4 21:27:40
来自: 中国江苏常州
这个第二个是基准C的形位公差
C/ n1 T- b$ i- w% M- Y0 V在孔处于最大实体状态M--φ14.3时候,垂直度为φ1;
' B* R9 K6 H$ R( \# j- z在孔偏离φ14.3的时候可以补偿9 R! k b3 q& [( b- c G5 |
在φ14.6的时候垂直度可以为φ1.3
0 I. k, _+ q3 r6 X2 y q& c/ j------------------------------------------------------$ N! J0 g5 O" ~/ M. N
另一个是复合的位置度
D3 \, ~6 N3 v7 r在孔是最大实体状态M--φ14.3时候:: [$ w. O7 \5 Z6 h4 v
对A-B和最大实体状态的C的位置度是φ2.5,
- B% G! V0 J2 Y) J( W对最大实体状态时候的C的位置度是φ1.59 ~9 O1 r1 Y$ N) o3 i2 p' j
整个是两个的交集。2 h; ~9 r' n4 a4 g3 }& M, U& U
如果基准C偏离最大实体状态,位置度可以得到补偿。; O6 q: \( ]6 G; Q
~在孔偏离最大实体状态M--φ14.3时候:```````````
. O2 W/ t T2 _3 o3 p6 y也可以得到补偿,最大补偿值为0.3。0 T: [0 _& A5 ~, l1 y
--------------------------------------------------------------8 s& j- M" w8 T8 r; r) ]6 z5 x3 C
你的这个可以在313.4-337.4之间调节# d0 [- u) C+ w
没有必要,也不可能转化。 |
