查看: 2510|回复: 16
[已解决] 丝锥可以修磨吧
发表于 2007-12-5 16:18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
我公司常年使用丝锥,(规格M10-M30)为节约成本想进行修磨。敬请各位给予指导!
, ?; L' K/ N$ M0 e1 O
& P* u$ b" D' c4 H! n[ 本帖最后由 fwg4002 于 2007-12-7 10:07 编辑 ]
发表于 2007-12-5 17:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
没见过谁去修磨丝锥。0 N7 L- D! n3 F/ E/ ~5 A
因为丝锥在长期的使用中不断刃口磨损且螺纹的大金、中经、小径同样受到磨损,这样一来攻出的螺纹公差就不能保证了。再说即使有修磨的设备磨出来的价格可能比新的价格也相差无几了。
userkypdy + 5 积极交流,谢谢
发表于 2007-12-5 17:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
大部分丝锥都可以修磨,仅修磨前刃面比较简单用工具磨或自制的都可以,若丝锥磨损比较严重需修引导锥就比较费事要用铲背磨了,所以自己修磨最好控制好磨损量。
发表于 2007-12-5 17:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
丝锥可以修磨,特别是较大的丝锥。在工具磨床上,夹柄端,顶锥端,磨四个圆弧槽的切削面即前面,保持原有切削前角,四面磨成一致就可再用。当然若有断齿情况就不用修磨了。
发表于 2007-12-5 18:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还是谨慎修吧 ,我公司有次丝锥用的太久了,功的螺纹都不能正常使用了。
发表于 2007-12-5 18:41:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
丝锥是可以修磨的,但是修磨后要缩短质量控制的时间,; y9 y- W# f! ]
修磨过后很容易造成螺纹中径奕大,因为丝锥在螺纹小径内的制约 点变少了。
发表于 2007-12-5 18:43:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
丝锥可以修磨,主要修磨前面负责切削的那几牙,但修磨得须匀称,否则内螺纹不可用(会变大),如果整支丝锥磨损量大,则难!
发表于 2007-12-5 20:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
丝锥可以修磨。找刀具制造商,或进购专用刃磨设备。
发表于 2007-12-5 20:52:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
丝锥是可以修磨的,只可以把它当成第一道来使用,再用新的丝锥出第二道,这样新的丝锥比较不容易磨损!
发表于 2007-12-5 22:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
丝锥是可以修磨的,我们公司都把旧的修磨,,不过最后还要用新的跟一次。
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2007-12-6 07:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
我也经过修磨丝锥的过程,有时感觉丝锥在攻丝过程中比较费力,就将丝锥槽的切削侧用角向磨光机打磨一下,这样切削刃口就比较锋利并便于切削了。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 积极参与
发表于 2007-12-6 10:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该可以修磨的。下图摘自《机械加工实用经验》。注意修磨切削部分,不要去修磨校正部分。
* f" }( s4 b& X1 I# Y; n
0 E3 \8 I' M' s$ O: B, F[ 本帖最后由 lhf999 于 2007-12-6 10:43 编辑 ]
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 积极参与
发表于 2007-12-6 11:56:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
可以的,一般很少用8 `' U; x8 L9 w+ H; t$ Y
我们公司的经验:+ c3 A6 e9 o  O* g" S! Y6 y
看磨损程度用在一攻或二攻.
8 w- ]$ n$ |, C' \! Q( \如果批量很大,可定做其他材料的丝锥.
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 积极参与
发表于 2007-12-6 12:40:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我们公司就不自己磨,损坏了就扔掉
 楼主| 发表于 2007-12-6 13:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 12# 的帖子
多谢12楼的指点。我想试一下到时候如有问题,再向你请教。谢谢啊!!
 楼主| 发表于 2007-12-6 13:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
多谢各位的指点。先谢为感!!!!!!!!
发表于 2007-12-6 13:36:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
还是浙江人脑袋灵,他们竟然有专用废旧的丝锥改成小丝锥(批量)的工厂,
8 W$ `6 I0 w, r常言:大改小使不了
. Q3 g. @: E: i' t- e" F, M可能就是这个意思
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极参与
