查看: 1714|回复: 5
[已解决] "研磨"的工艺?
发表于 2007-12-5 21:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
大家都知道,轴类热处理后,如果下一工序是磨,通常要研磨中心孔,5 A* V8 q2 Q' d5 O
6 Q* r( n1 u. t. _2 G0 j& W: w
 现在请问各位大侠:1,研磨中心孔是不是要上专业的磨中心孔机床?
, y! b; W! Z  F0 r/ S          2,如果直接在外圆磨床上,用何种刀具或研具来修中心孔?
5 W8 ^* p) Q5 v4 j3 @; a5 d) W0 J% v. @
9 a+ E5 o, _, h0 y: ]           先谢各位仁人志士了.
& p! D" ~0 |( Y7 z/ E  Q/ K" o) r2 G' W- a
[ 本帖最后由 qq12142111 于 2007-12-5 21:17 编辑 ]
发表于 2007-12-6 06:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
研磨中心孔并不一定要上专业的磨中心孔的机床,也未必要在磨床上进行。可以用卧式钻床,找好后用相匹配尺寸的油石顶尖研磨即可
清风明月008 + 2 应助
发表于 2007-12-6 10:01:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
这道序的研磨,可以有几种方法,1,钳工手工研磨  2上磨床修研 3也可以在车床上进行研磨.这个时候的中心孔已经是固定位置了,只是修研在热处理工艺中,对中心孔的微小变化,所以有好几种方法吧
清风明月008 + 2 应助
发表于 2007-12-6 14:13:03 | 显示全部楼层 来自: LAN
如果是短轴工件,处理后变形小,一般是由钳工手工修磨:去除氧化皮提高光洁度;对于长轴工件,处理后弯曲变形较大,使用车床或磨中心孔的机床研磨,从而保证两端中心孔的相对同轴度。
清风明月008 + 3 应助
发表于 2007-12-6 16:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
其实就是修中心孔,保证后道工序的有效进行.7 r* s( T5 H0 Q9 V' \
可以在外圆磨上修,也可以上车床修.很简单的一道工序.虽然简单,但是不可忽视,因为有可能影响下道工序的有效进行.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
清风明月008 + 1 应助
 楼主| 发表于 2007-12-6 23:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
真诚的谢谢大家了,希望大家共同进步
