查看: 3551|回复: 7
[已解决] 梯形螺纹底孔直径计算
发表于 2007-12-6 10:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
大家好,我公司要加工一个梯形螺纹孔,Tr 24×6.35,请问他的螺纹底孔直径是多少  R! b( \' k8 W% g: r, B
+ f/ n! z1 L6 F. i* w$ G$ {3 w6 L[ 本帖最后由 渔樵 于 2007-12-6 18:31 编辑 ]
发表于 2007-12-6 11:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
发表于 2007-12-6 12:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 wq78361211 于 2007-12-6 11:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% o1 U: I1 c. i
还有6.35的螺距?5 n- X/ l8 g( X$ d) S
按常规底孔就是24-6.35=17.65
2 n" G6 o8 d) `" e  m1 g+ |# g3 a+ n6 f  J9 I" R: D, A" t
是这样的
' W5 s' v8 A0 ]; q+ @0 \, C: Y( c- e# g2 D  R! K% z4 Z6 g0 [
[ 本帖最后由 hhdd2006 于 2007-12-6 12:25 编辑 ]
发表于 2007-12-6 12:21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
,梯形\锯齿形\方形螺纹经常用.
" ~$ S: \4 V3 z0 v, a6.35为4呀/英寸,中径=大径-半个螺距,外螺纹底径=大径-螺距-δ,内螺纹底径=大径-螺距,δ一般为0.5随螺距变化.英制牙型角为29度.
1 X: D0 c. T' Z& T: e, X,
* {( L, P5 h  I2 H
0 ^2 y/ g0 }9 a/ @9 s; v[ 本帖最后由 hhdd2006 于 2007-12-6 12:23 编辑 ]
发表于 2007-12-6 12:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 3# 的帖子
可以这么考虑,公称直径是24mm,螺距是6.35的话,24-6.35 8 Y9 V1 P9 L# d) C
自己可以参考以下计算
$ \: H  j/ _: b' _0 Q各基本尺寸名称,代号及计算公式如下:; o( }+ N6 e3 @& J: O* g+ T$ Y
牙型角α=30°
, M) X4 z) T. W8 M0 C螺距P 由螺纹标准确定8 c" f8 b! h0 P' h" v
牙顶间隙ac  P=1.5~5 ac=0.25;P=6~12 ac=0.5;P=14~44 ac=1% \! n* g0 X! p1 i5 V' G$ D# o4 }
外螺纹:大径d  公称直径
: Z2 V  [" x( {3 y; T# K$ Q0 Z        中径d2=d-0.5P* W' X( \1 X: Z  V) `" v
              小径d3=d-2h31 y* i& x' g2 C7 G
              牙高h3=0.5P+ac' }: e! _4 \7 }
内螺纹:大径D4=d+2ac) p  v+ r" k$ B6 D6 u7 H
              中径D2=d2. U' X* i4 y5 M5 r+ r
              小径D1=d-P
, A, s( H& p2 `/ E5 b4 v/ K9 M              牙高H4=h3
$ h  T% j# e, n5 T# p牙顶宽f=0.366P
2 T6 t- _: O# I  ]! A7 j" \3 v( D牙槽底宽w=0.366P-0.563ac( r- x5 M( k' c, ?# D  l  W
螺纹升角ψ  tgψ=P/πd2
清风明月008 + 2 应助
发表于 2007-12-6 12:34:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 4# 的帖子
你搞错了 此个是公制的 角度是30度 方向右旋
 楼主| 发表于 2007-12-6 13:01:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢大家阿,这个螺纹是非标公制梯形螺纹,老外特爱整非标的.
- ]( z9 _2 b, K  c  _9 ^我还想问问,是不是所有螺纹的底孔直径数值都是在小径的公差范围
; R5 F, L4 }5 j0 N; u, g& t3 N4 K: z( P: x/ K) d" R; S/ q
[ 本帖最后由 qukewei1980_200 于 2007-12-6 20:34 编辑 ]
发表于 2007-12-12 19:55:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
还有6.35的螺距?, _0 F! D& t/ }1 c# _
