查看: 5410|回复: 6
[讨论] 500目的孔等于多少μM
发表于 2007-12-6 11:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
各位好:
3 g; _8 I0 S8 V' M& s% p朋友急问
7 J% ]8 f, {/ S9 {0 y+ a500目的孔等于多少μM?有什么依据吗?
% j6 d+ f# i" k- e: T5 G谢谢。' N2 z  b/ P2 }( o$ W( M
:handshake :handshake
发表于 2007-12-6 11:27:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
有不同的计算标准,大致都应该是25~30 之间.* D' b  ]6 A* ^+ C% ~' j, o' ^+ Q
8 R# d2 k, |- ]! b给你个附件看看吧
目数对照表Particle Size Conversion Chart.rar
10.46 KB, 下载次数: 21
tianxingzhe + 3 技术讨论
发表于 2007-12-6 11:43:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
500目的网孔尺寸大小还与金属丝直径有关,=25.4/500-d。新的丝网不按目数计了,贴一页图供参考。
 楼主| 发表于 2007-12-6 12:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢!!!!!!!!4 K( \) e  }$ s! i3 X
good
发表于 2007-12-6 16:31:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
一般目数有两种说法:
4 ]5 a0 Y4 U, x3 ^5 i5 O0 s9 J1、代表网孔,象3楼说的:一般是在1英寸里有500个孔,即500目,一般要减去丝网丝的直径,丝直径有标准!9 O" B# N! d, w2 F( E0 R
一般200目就和布差不多了,滴水不渗的感觉!
- J) r) z6 b! y2、还有个说法是代表粗细:一般用在粮食中或粉尘中!1 Q9 `- \* E( L8 M% d- U% G+ u7 q
面粉一般是50~60目,淀粉够细了,才80~90目!
( L- I9 H1 p, t) u$ g8 T
" t+ m; b% ^: h# p[ 本帖最后由 sxfqz 于 2007-12-6 16:50 编辑 ]
发表于 2007-12-7 08:03:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
颗粒目数的定义:
9 `3 A9 q% W2 P; t% ]2 I1 m; `  b: ^5 _- k. a; U6 P
所谓目数,是指物料的粒度或粗细度,一般定义是指在1英寸*1英寸的面积内有多少个网孔数,即筛网的网孔数,物料能通过该网孔即定义为多少目数:如200目,就是该物料能通过1英寸*1英寸内有200个网孔的筛网。以此类推,目数越大,说明物料粒度越细,目数越小,说明物料粒度越大。
, J% q, s! A+ X' J8 v4 B& k3 @
筛孔尺寸与标准目数对应:$ q! _6 c+ P$ H5 R) H
筛孔尺寸:4.75mm  标准目数: 4目
) Q4 ]6 ?! _9 q4 l筛孔尺寸:4.00mm  标准目数: 5目
  @0 I; n7 ]9 I0 m8 `# [" {筛孔尺寸:3.35mm  标准目数: 6目- U3 @  R; {0 d! L; G; A! P. h2 `. p
筛孔尺寸:2.80mm  标准目数: 7目  o( F# c# o' E$ p) G" [: P9 D/ E
筛孔尺寸:2.36mm  标准目数: 8目8 B. P3 T- d5 D. C7 ?! E7 r" `
筛孔尺寸:2.00mm  标准目数:10目
: N/ p- E; M& A2 P2 E5 g, x筛孔尺寸:1.70mm  标准目数:12目( C, y/ k4 p6 K5 v* a8 e, q
筛孔尺寸:1.40mm  标准目数:14目
% k. p6 k5 v# w/ q  b9 _& q5 X4 j筛孔尺寸:1.18mm  标准目数:16目2 K5 T  E% S  F
筛孔尺寸:1.00mm  标准目数:18目- {0 h3 {3 }0 }1 `3 _: h' t
; V3 g5 f$ R; h% H- S4 h6 U  I
筛孔尺寸:0.850mm标准目数:20目
9 I9 a1 o3 a" {9 L6 O& @! ~筛孔尺寸:0.710mm标准目数:25目
: S) x# ]4 L0 K/ _  l0 W筛孔尺寸:0.600mm标准目数:30目
# c& M4 S' `6 @, }筛孔尺寸:0.500mm标准目数:35目6 i" Z2 w8 h! L. n0 k4 k' V
筛孔尺寸:0.425mm标准目数:40目
/ s2 r' K4 m- X; s6 e  G筛孔尺寸:0.355mm标准目数:45目' s; W% }5 c) l6 |. F* s
筛孔尺寸:0.300mm标准目数:50目
& o' z3 V  l7 ^7 ~( ]* P0 z筛孔尺寸:0.250mm标准目数:60目0 Q4 m9 H# m0 Z( q, P8 L" r
筛孔尺寸:0.212mm标准目数:70目4 H: l- O: p4 y+ `5 C
筛孔尺寸:0.180mm标准目数:80目
) ~9 p5 M2 g( ], \& M; D$ B, k8 ~+ ]
筛孔尺寸:0.150mm标准目数:100目5 Q- q, G1 R' j. G0 e
筛孔尺寸:0.125mm标准目数:120目
; k# m' L" Y* D3 }7 q筛孔尺寸:0.106mm标准目数:140目- `# e: i) V4 a+ L0 w" ?/ `/ J  S
筛孔尺寸:0.090mm标准目数:170目
5 T/ X8 C2 Q- g! B筛孔尺寸:0.0750mm标准目数:200目& @) ~# X# I% `$ X* P! B
筛孔尺寸:0.0630mm标准目数:230目
) C5 G5 W7 ^2 D: n4 k- e筛孔尺寸:0.0530mm标准目数:270目" A, N6 O5 Q6 H1 c( ?9 h; {1 V7 g
筛孔尺寸:0.0450mm标准目数:325目
发表于 2007-12-7 09:51:20 | 显示全部楼层 来自: LAN
很实用,谢谢提供
