查看: 4370|回复: 10
[已解决] 如何减小橡胶材料的永久压缩变形
发表于 2007-12-6 14:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
RT,最近在做NBR的材料开发,做出B行球,测试压缩永久变形,测试条件为:100度*24h
! H- J; n1 U4 G8 o0 I7 e' e$ k! d测试出来的永久变形率接近50%, f# z$ u" {- U" ~; S) H7 X
请问如何降低永久变形率,具体配方的调整方向如何?2 j/ R9 L* c' Z1 `% n' M  M
3 w5 A7 i- z  G% y: }[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2008-6-27 13:31 编辑 ]
发表于 2007-12-6 14:50:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
采用有效硫化体系和大粒子补强剂8 x6 d" a2 q+ H; G2 }
硫化深度要足够,一般做压变性能试片,硫化时间比正硫化时间多一倍。
wanglinyou + 3 应助
发表于 2007-12-6 22:10:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
建议考虑用比表面积大的炭黑或白炭黑以及含量。
wanglinyou + 3 应助
发表于 2007-12-10 15:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
压缩永久变形是在定变形条件下测定的,其值的大小与橡胶的弹性及恢复能力有关。下面是有关橡胶弹性与恢复的关系及相互影响
! M" O9 a8 e. I" v1 w, I( d4 \# ]0 T8 Y 一、橡胶的弹性  o0 n) ]4 `! M, m$ ^( B, B
5 S$ h4 n1 M7 |  L8 J# X: d
1.橡胶的种类0 r$ c6 l. l! `- z6 f
+ ^* Z, U% R) Q0 {/ T
弹性取决于橡胶分子链的内旋转难易,分子问作用力的大小。如天然胶、顺丁胶、丁基胶、硅橡胶等被认为足弹性好的橡胶。
* P" L8 ?2 J! t0 a! A9 \ ! T- X3 E/ z8 t0 E( X3 w
2.分子量的大小  7 N& Q! u: F/ R2 V/ c
) L. M: u' N5 o4 |5 c 影响分子链的卷曲程度、无用未端的数量。分子量大,弹性较好。
4 w" `. e# _+ z3 L. d - Q! g$ W- w1 C
3.共聚橡胶的化学组成及结构 ! Y4 R( s2 i2 E. }8 R1 U
/ ^* m! q' D! w# t+ t- i* M  丁苯胶、丁腈胶中随苯乙烯和丙烯腈含量的增加弹性变差。乙丙橡胶中,丙烯的含量为4O 时弹性最好,这时形成的共聚物是无规共聚物,如果乙烯含量超过7O%,形成较长的乙烯嵌段,长乙烯嵌段易形成结品而使乙丙胶失去弹性。
6 G; m4 n9 L: S: } 0 S" z) T; f; F* h7 G8 K4 T- T7 S4 ?
二、补强填充剂对硫化胶弹性的影响
4 R2 K( x6 e3 S+ Z5 u  t: `  J5 L
1 `! B  N0 z. w  非炭黑补强填充剂会损害橡胶的弹性,增大压缩永久变形。这与在应力作用下,橡胶分子在非活性填充剂表面滑动,除去应力以后,又阻碍分子键的恢复有关。偶联荆的应用可以大大地改善非补强填充剂对硫化胶弹性的影响(改善填充荆的分敝性和表面活性)大多文献资料中都说,随着炭黑粒径的增大,硫化胶的弹性增强,但往往忽略了填充量对硫化橡胶弹性的影响。实际上各种橡胶产品都有一定的硬度和强度要求,如单一地
1 s% @5 H% o7 p3 o* Y- Y# u3 i) ^% w % P- t; S3 S3 t; O
使用低补强性炭黑时,用量需要增大,这样同样会损害橡胶的弹性和恢复。在一定变形量的硫化橡胶中,填充的橡胶分子链的变形量要比实际变形量大,扩大的数值与填充量成比例。变形量的增大同样会影响橡胶分子链的位移位置和恢复,增大永久变形。采用适当地补强剂并用和适当地混合工艺,使混炼胶获得理想的结构形态,可以得到高弹性的硫化橡胶。7 s" E% v$ m0 N4 R$ K; I! P
8 J9 j# `+ d4 a, j0 j三、软化荆和增塑荆% O; x* m8 Z; I; L1 h6 \
( w$ H0 p  ~% I1 S% z' {' m2 i  软化荆通常指与橡胶桕容性火是很好的汕类或树脂,增塑荆指与橡胶桕容性好的油或树脂。它们既可增加橡胶的弹性(降低分子问的作用力、增加分子链柔顺性),又可能提高分子链的移动性。但是这两种影响可以通过软化剂、增塑剂的合理用量和并用,以及适当的加工工艺来调节,使得到弹性良好的硫化橡胶。在某些场合,可以起到特殊的效果。四、硫化橡胶的交联程度和硫化胶结构 6 u& d0 V# a& f0 @) e
% W6 n5 {$ B) x0 L' k" {- U
对压缩永久变行的影响
9 {6 ?6 x; h7 I& k: H4 W1 @$ g
( ~1 H; ?: R0 c- X9 g7 k9 Y$ _1.交联程度的影响
- b8 p- r1 D* V5 x0 w- q& J& i + H& ^1 x6 q. D) T' j2 c3 N
  橡胶分子链在应力长时问作用下,会发生分子链的桕对位移,产生应力松弛,有些情况甚至可以松弛至零,应力除去后,橡胶分子的回复能力降低甚至失去,产生永久变形。较高的交联程度可减少橡胶分子的位移和应力松弛,保持较高的恢复能力、降低压缩永久变形。, w3 f1 B0 t; U3 @5 f
  B( B7 }+ F8 w% @# u; L
2.硫化作用的影响' Q3 C# L- G: _/ j$ O
5 B0 B" C1 }# s) z% E4 F    硫化橡胶的压缩永久变形通常在较高的温度下进行。未消耗的硫化剂产生的后硫化作用,使变形后的橡胶分子被新形成的交联键所束缚,除去应力后的橡胶分子的恢复受阻,产生较大的永久变形。这种后交联作用与第l点所讲的交联程度是不同的。
! u; `7 x+ V1 H9 z
& m3 I+ Y/ u* k* z& H  w+ G0 t3.交联结构与化学应力松弛
( b0 r) c' q5 H0 b+ u+ n4 F+ |) s 7 M( H8 m: U3 v1 g: \6 x
      多硫交联键在高温长时问的氧化作用下,产生交联键的断裂,致使发生化学应力松弛,分子链产生位移。断裂的交联键在不受力的地方形成新的交联。这种化学应力松弛所造成的压缩永久变形增大是由于分子链位移和分子链恢复受阻双重作用造成的。解决的方法是改变交联结构和加强抗氧化作用。3 R5 r) o4 j# i8 K5 v8 d# A+ V
% C0 E- C# t* g* r! r7 _) Z8 M
五、低温压缩永久变形(耐寒系数)
* O: u2 ?. ]- R% m1 ?6 J' R
0 C  Y# r. F' `' f  E5 r    影响硫化橡胶的低温压缩永久变形的囚素依然可以说是弹性与恢复。表现形式是橡胶分子链的结品与玻璃化,解决的方法:一是降低橡胶的玻璃化温度:二是破坏橡胶的结品性。对于不同的橡胶品种,所采取得措施足不同,如对于易结品的天然橡胶,可用改性剂或高温硫化使其产生一定量的反式结构,破坏它的低温结品性。对于氯丁橡胶、乙丙橡胶,就要选用难结品的品种,同时应用耐寒增塑剂,以降低其玻璃化温度。对于丁腑橡胶主要足选用耐寒增塑剂降低其玻璃化温度,有时候可能要采用一些非常规的方法才能达目的。
+ L2 |% P' c* u3 t5 k# {
7 K9 A( i- K/ [. C8 G2 I这个是转帖,这方面的文献有这方面介绍,可以查阅参考参考文献
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
wanglinyou + 4 应助
发表于 2007-12-14 15:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
含胶率高些,使用硬质炭黑。
发表于 2007-12-15 14:13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
使用配方中耐磨炭黑的分数,增加半补强炭黑N774
5 ~% e) P4 I. I3 H4 j. O4 s橡胶压缩永久变形的研究
/ \. V7 E' U3 W% O; ~; H% z变形是橡胶制品的重要性能指标之一。硫化橡胶压缩永久变形的大小,涉及到硫化橡胶的弹性与恢复。有些人往往简单地认为橡胶的弹性好,其恢复就快,永久变形就小。这种理解是不够的,弹性与恢复是相互关联的两种性质。但有时候,橡胶的本质没有发生根本的变化,永久变形的大小主要是受橡胶恢复能力的变化所支配。影响恢复能力的因素有分子之问的作用力(粘性)、网络结构的变化或破坏、分子问的位移等。当橡胶的变形是由于分子链的伸张引起的,它的恢复(或永久变形的大小)主要由橡胶的弹性所决定:如果橡胶的变形还伴有网络的破坏和分子链的栩对流动,这部分可以说是不可恢复的,它是与弹性无关的。所以,凡是影响橡胶弹性与恢复的因素,都是影响硫化橡胶压缩永久变形的因素。6 w2 H- B7 U. t9 A1 S5 \/ `5 f: `
! l. F: M4 a% n, T
[ 本帖最后由 bolabola 于 2007-12-15 14:14 编辑 ]
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2007-12-15 14:33:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
增加含胶率,使用高补强性炭黑.
发表于 2007-12-15 15:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
原帖由 fxhero 于 2007-12-15 14:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' v* v6 `* @$ c, M增加含胶率,使用高补强性炭黑.
0 y' b7 R  c7 ^0 k- {) y/ Q* ^3 J
高补强炭黑的拉伸较好,但回弹较差,从而压变较大
发表于 2007-12-15 17:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
请楼主参考下:http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... amp;frombbs=1------《开孔型泡沫硅橡胶材料的制备及性能的研究》。里面有介绍相关“ 如何减小橡胶材料的永久压缩变形”的问题。
发表于 2007-12-27 13:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
;) ;) 好多都看不懂你們在說什么?初學者
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
云动风清 -10 多次恶意灌水。决定禁止访问。
发表于 2007-12-27 13:43:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
提高硫化胶的含胶率,尽量少用软化增塑剂。
