查看: 2654|回复: 13
[已解决] 螺纹精加工,可能吗?
发表于 2007-12-6 16:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我司螺纹加工工序为:攻丝-热处理-回丝,但螺纹螺丝不能将氧化皮去掉,导致最后的化学镀、电镀或电解抛光时,不能将氧化皮去掉;导致这些产品再电镀后放在仓库就可能再螺纹处生锈:' p( T* K9 I& T7 l" A" l. W. T
- Q6 t3 N: k- A/ r$ [; a4 \- }请问专家有没有什么解决的方法?;另外% r, c- b, Q0 D. I1 U! Z: U( L
1)螺纹加工程序可否改为以下是否可行?初加工直孔——热处理硬度HRC43——加工螺纹,有没有这样的道具。我是中碳钢;40Cr
  `6 |+ m% u' c2)螺纹加工能够先初加工一次,然后热处理后精加工;??6 L" M# T- I  V) F
请教专家执教
发表于 2007-12-6 16:40:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最后加工螺纹会影响使用吗?你可以买喜唯一的丝锥,可能要定做,可以攻这个硬度
发表于 2007-12-6 21:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
攻丝后去热处理,可不可以采取措施保护好螺纹?原先采用过用螺塞闷住螺孔再热处理的方式,不过不清楚你们工件的情况,仅给你参考。+ u4 x4 A3 z: H! [
1.一般来说热处理硬度超过HRC45就难办了,现在处理到HRC43也差不多,不过用国外的刀具还是可行的,推荐用三特维克的丝锥。/ P' O' Y4 e3 @
2.没有用过这种方式,不大清楚.
渔樵 + 3 违规内容
发表于 2007-12-7 07:27:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我的方法是堵上一螺钉
发表于 2007-12-7 07:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
可以在螺纹孔的地方装上螺钉后再热处理,然后再拿下来去表面处理;9 w) q. e% @6 [& X+ r: H1 z; [2 F
或者在成品入库前要螺纹孔内加防锈油。
渔樵 + 3 技术讨论
发表于 2007-12-7 08:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
多大的螺纹,可以考虑用螺纹磨床的方法啊.
 楼主| 发表于 2007-12-7 08:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
那我提到的:初加工直孔——热处理:硬度HRC43——攻螺纹 是否可行?
5 a7 p. u* [8 y. q8 G3 X另外:螺纹加工后加螺栓热处理时膨胀或收缩,是否起作用啊
 楼主| 发表于 2007-12-7 08:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
工件直径为6.5mm
发表于 2007-12-7 11:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  一般情况下螺纹加工后再进行热处理,经酸洗除去氧化皮,用中和剂清洗干净,再进行电镀,就可避免楼主所述情况发生。
! G) P# e; ^$ M' k. v) g2  螺纹加工后进行热处理,有条件可进行磨削精加工。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-12-7 11:54:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
1.如果产品硬度达到HRC43,必须在热处理前安排一道攻丝,然后热处理后在第二道攻丝;9 s6 t2 ]( S. Z
2.氧化皮的去除可采用喷沙工艺去除;3 {% @  g+ }8 m1 x, O
3.电镀后可在进行干性封闭,以防内螺纹空电镀不到的地方生锈。
渔樵 + 3 技术讨论
发表于 2007-12-7 11:58:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你不是提到“我司螺纹加工工序为:攻丝-热处理-回丝”,这样就可以去掉氧化皮啦!6 e7 `. v) n: c' R
可以在“初攻丝”和“回丝”时用两种不同精度的丝攻。
发表于 2007-12-7 12:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
开始一次的攻丝用一攻,也就是两支一组的丝攻,热处理后用二攻,这样一般是可以的,至于氧化皮应该用保护气氛热处理炉进行热处理就不会出现这平的问题,即便是有了也可以通过电镀前的酸洗清洗掉的
zyxwq + 2 应助
发表于 2007-12-7 13:22:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
请问LZ,你的螺热处理后要到HRC43么?这么高的硬度,实用么?
) t/ y1 c( k# o: B4 q7 D- N你的第二种方法也有问题吧,还不如热处理后一次加工螺纹呢,防止两次加工的乱扣出现.热处理后用涂层刀具可以加工高硬度的材料.表面硬度可达2500—4200HV,你可以试一下.
发表于 2007-12-7 15:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
螺纹采用挤牙丝锥(这样可以减少金属丝屡被切断,切断不切断可以减少氧化层的厚度)-----你再进行热处理------表面酸洗------回牙----上防锈油(采用好一点的防锈油,再进行热风干,产品下来的时候也有60°~80°左右)
zyxwq + 3 应助
