查看: 2515|回复: 4
[讨论] 国外型钢和国内型钢怎么转换啊
发表于 2007-12-6 21:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江大庆
小弟在做国外项目
! v$ A; o6 A! `2 \/ J4 }老外给的都是美国ASTM规范的 型钢: \7 N! C( i9 A. _) X  ?# I/ Q; ]$ @% o
不知道怎么和国内的型钢代换
发表于 2007-12-9 08:02:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
首先你要知道老外的型钢材料和规格尺寸,再对照国内的型钢材料和规格尺寸,一般来说只有近似对照,没有完全符合的.你必须征得客户同意后才能采用国内的型钢标准
BV + 5 技术讨论
发表于 2007-12-9 09:54:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我们做德国的项目,老外来的图纸也是无法找到相同的型材
) h, K1 r2 E: c8 N0 a但是老外的工程师的原则是4 S, l6 l5 b; a( E* B9 m
结构的尺寸不能变
9 p/ F$ w- X( K! T5 E# j! ^强度和刚度不能变( W) b' r8 M7 V2 e+ a6 Y
还有就是就近替代的原则。
BV + 3 技术讨论
发表于 2007-12-9 15:48:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
材料的替代主要是需征得客户同意。在采用国内的型钢替代时,应核实客户需要的型钢规格、化学成分和力学性能。特别在力学性能上不能低于客户的设计要求。
发表于 2010-11-10 14:47:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
谢谢,楼上的兄弟
