查看: 1719|回复: 8
[已解决] 齿轮
发表于 2007-12-6 21:52:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
齿轮齿面淬火的方法?( y1 e! ^4 `+ [; `+ U5 F: p6 T
只是直表面。
发表于 2007-12-7 09:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2007-12-7 11:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
一个齿轮硬化新选择——激光淬火
! @# r1 o% a9 \" ?9 F% `3 ^$ p
为了解决齿轮的变形,在热处理工艺方法上可以起到一定效果,但效果都不大。
& i( u5 R( L0 Y9 w$ F/ ?如果换一种方法,如:采用激光淬火,变形非常小,圆周椭圆度约1~2丝;齿形就更小,μ级。
% \& z% e7 ]% W$ ]2 N+ V
# Z4 @4 q& F+ m$ o# T如果在常规方法中,遇到问题;如:担心超差,磨齿困难,磨齿成本高等,可以考虑激光淬火的办法。我做很多年激光淬火;齿轮方面做过人齿,螺旋齿,齿圈等很难处理的异形齿轮;淬火后都不用磨齿,直接安装。
  B: I! P' V* N8 e
4 j9 R! \& T+ s! m0 i- b+ L激光处理变形很小,可以免磨削工序.6级以上的齿轮需要磨削,也主要是表面光洁度的要求而已.
* l$ p0 E( W; a% S; E7 D
# V0 f  F) \4 b  P说到成本,当然激光主要是逐齿扫描,效率比整体处理的装炉或全部齿一起做小很多.具体来说,就是激光束用数控机床控制扫描的路径,光束照射的部位就实现了淬火,很简单.环保的.打比方说,激光束就像刀具,用机床带动加工需要的齿面.% J6 i2 d4 t" D$ k  N
* K# f" g: ~" l这种方法主要用在:( v. `/ u  [, Z6 V9 v. J* I# B
1技术要求高(大直径,易变形,难磨齿如内齿圈,异形齿轮如无法感应淬火等等);  z& j# b" k/ a1 ?$ w* `7 j
2性能要求高(表面硬度高,表面残余压应力要求高,齿根层深需要控制)
: f( o* ?% j& `3 y+ V/ `- _$ z6 \3心部性能要求较低,而要降低成本,降低生产周期(相对渗碳+磨齿)
2 @4 j# J* b/ Y6 J4 u+ j/ L4炉子限制,无法硬化的齿轮(超大齿轮2~6米以上)
/ q# }* c9 D+ v5火焰等表面淬火硬度不均等的情况
8 H6 e, o' p( t' a$ R8 ~  b7 L$ M. m9 E( x" j' F0 i  s
对于硬度要求HRC58~62,可以用中碳合金钢代替,调质+精铣齿+激光淬火就OK.: z- X* D  A  q3 h1 z( l
如果觉得改材料,工艺改动太大,可以采用渗碳(不淬火)+精铣齿+激光淬火.
* N+ [2 m& M; s5 w3 t: N都不用磨齿.  当然,这样大的改工艺不能盲目,要根据你齿轮的结构和工况,做性能校核,比如关键的:计算齿轮齿面接触面最大剪引力深度,齿轮面接触疲劳强度,弯曲疲劳强度等等
BV + 2 技术讨论
发表于 2007-12-7 12:54:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
齿轮激光表面淬火
齿轮激光表面淬火.pdf
307.26 KB, 下载次数: 7
齿面激光淬火试验及其应用.pdf
139.81 KB, 下载次数: 6
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
BV + 1 好资料
发表于 2007-12-8 15:16:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
齿轮的轮齿需提高表面硬度及耐磨性,淬火一般采用表面淬火,最常见的是高频淬火。其它还有火焰表面淬火、感应淬火、超音频淬火等。
1 [( T* {$ z+ A; A2 N- |$ V( c1 L# T* O2 f' g* [
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2007-12-8 15:23 编辑 ]
BV + 2 技术讨论
发表于 2007-12-8 16:43:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
就是必须要考虑齿轮的材料的,,,
 楼主| 发表于 2007-12-8 18:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
各位仁兄谢谢!万分感激!
发表于 2007-12-8 21:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不知楼主的齿轮是什么材料?模数多少?
. S5 H$ C8 `# a: n$ W4 k# e(另外:楼主所说的齿面淬火,一般是指齿面及齿端面,而不一定是指直齿面)
发表于 2007-12-8 22:39:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
要看材质,大小才能选用的
