查看: 2067|回复: 13
[已解决] 请问这是什么铣刀
发表于 2007-12-7 18:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请问大家图片上的是哪个种类的铣刀,和普通的铣刀相比,有点和缺点在哪,因为这种方式铣削很长见,还有在铣轴上挂的刀的个数也不一样,具体应该挂多少把比较好,麻烦说的详细点,谢谢
发表于 2007-12-7 19:47:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
镶齿套式端面铣刀
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
清风明月008 + 1 应助
发表于 2007-12-7 21:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
端面盘铣刀,可做成镶齿,也可做成焊接式,或机夹式.
/ f- _1 H: E2 L- O4 }+ D' k主要根据具体的情况而定.一般适合用于大一点的面加工.
# S( u: Q/ z5 F# x8 E2 y铣轴上挂的刀的个数?说的不太清楚
发表于 2007-12-7 22:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
铣轴上挂的刀的个数由刀体的强度,和直径决定,一般来说铣轴上挂的刀的个数在强度允许的条件下,越多越好
发表于 2007-12-7 22:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
是一种自制镶齿端面铣刀,在基本上不用了,现在用的是可换刀片的端面铣刀.
 楼主| 发表于 2007-12-7 23:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
那怎么好像有的大型结构件加工的时候,还是比较常用这种类型的铣刀,是不是这种铣刀比那种刀片要便宜,加工起来经济实惠呢,我认为应该是这个原因的把。( U; H' Y- @# T6 H. e$ L
还有 一个问题请教大家,这种铣刀加工比起刀片的端面铣刀优缺点是什么啊?
发表于 2007-12-8 07:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
焊接式的面铣刀和机夹的比起来,对刀时需要花不少时间,适合于小批量生产
发表于 2007-12-8 10:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
端面铣刀的刀头个数不固定,有3刃、4刃甚至10刃以上。刀头的材料为硬质合金,其铣削优点:效率高、铣削平面光泽度好等。
清风明月008 + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-12-8 11:55:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
有的时候我看见主轴上只装一把铣刀,这样不是会产生离心力,给机床的主轴增加负担么,产生震动么。
发表于 2007-12-8 12:00:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这是硬质合金端面铣刀,中间刀杆为莫氏锥度或7:24锥度,刀杆与刀盘是过盈配合或焊接。
清风明月008 + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-12-8 22:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
那这种刀具和刀片的铣刀盘铣刀有那些有点和不足啊。大家还没说呢
发表于 2007-12-9 01:25:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
镶齿式铣刀:刀齿用硬质合金或其他耐磨刀具材料制成,并钎焊在刀体上.也可用机械夹固的方法紧固在刀体上,可换的刀齿可以是整体刀具材料的刀头,也可以是焊接.因为是多齿刀具,同时参与切削的切削刃总长度较长,可使用较高的切削速度,一般情况下铣削的生产率比用单刃刀具的切削加工(如刨削、插削)为高 ;但铣刀的制造和刃磨较为困难.
发表于 2007-12-9 12:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
PWB0010.JPG PWB0008.JPG PWB0035.JPG PWB0028.JPG PWB0032.JPG .6 ~5 ~+ H/ T& q7 f4 X' u; {4 t& ?
面铣刀的种类有很多.有普通的和镶嵌式的.结构也是有很多种.上图是刀片的.普通的装夹焊接的刀体有2、4、6、8把刀体等。一般根据具体的加工情况而定。
发表于 2007-12-10 10:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
就是普通的镶齿端面铣刀,没什么区别,不过这种刀现在用的不多了,机加端面铣刀更便捷,所以使用的较普遍。
