查看: 2860|回复: 6
[已解决] PPS的裂纹问题
发表于 2007-12-7 20:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
我公司一产品,就是在PPS绝缘体的孔中过盈配合的装入金属件,原来装过多批都没有问题,但是最近装配时,不知什么原因一压入金属件PPS就出现裂纹。而更为不解的是PPS绝缘体有新压制的也有以前装过没有问题的那批都试过,金属件也不存在超差的问题。我们也考虑了是否为天气的原因,但PPS耐低温没有问题,此点是否应排除?另外怀疑的一点就是PPS为结晶性材料,是否放置过程中再结晶,导致强度增大,韧性降低,但为什么新压制的也存在这个问题呢?难道新压制的是材料的问题吗?再提一点是我们用的是国产材料。! u1 j  V8 R9 E+ r3 ?9 x* h: J+ Q
有哪位朋友遇到过或是能解决此问题,请说一说高见。% O0 B1 y3 M/ V4 w' M6 j: A
: p$ X$ I' b, z/ G7 N
[ 本帖最后由 hanjixian 于 2007-12-7 20:48 编辑 ]
发表于 2007-12-7 21:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
加热试过没有?
! k0 ^0 d5 i% Q4 S7 a& @* F% QPPS件放到烘箱或者恒温室一段时间,再试试看。
& N; q0 e) l2 P1 X3 r5 Q估计是结晶和气温的问题。
 楼主| 发表于 2007-12-8 18:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回复 2# 的帖子
我也曾想过这点,让设计员去一试一下,但后来据我了解,设计员没有去做,看来我下周应自己去试一下了。
发表于 2007-12-10 16:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
看看存放pps的地方周围有没有什么隐患导致材料性能发生变化.
 楼主| 发表于 2007-12-10 21:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回复 4# 的帖子
但新压制的零件也出现同样的状况如何解释呢?
发表于 2009-5-25 13:47:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 hanjixian 于 2007-12-7 20:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 C3 D# D& N+ \) C, H; f9 m. b
我公司一产品,就是在PPS绝缘体的孔中过盈配合的装入金属件,原来装过多批都没有问题,但是最近装配时,不知什么原因一压入金属件PPS就出现裂纹。而更为不解的是PPS绝缘体有新压制的也有以前装过没有问题的那批都试过 ...
) q- r5 C% _; }
$ D$ ~4 F* y: c% r& i  v, N, B3 J7 ^" ?2 j& `8 c! G
请问PPS的裂纹问题的成因及解决办法? 后来是怎么解决的 ...* E$ ]* V# v, p7 S) h
9 b- E0 l; L$ V5 ~- y, H
谢谢
发表于 2009-5-25 15:03:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
PPS:塑料钢铁,韧性很差,刚性、耐热性非常好,就像铝压铸产品一样,不适合后加嵌件; K  F2 O4 Y6 |. ]' F0 u& w+ x, b
加嵌件还不如直接攻丝,使用机制螺纹连接!
