查看: 1867|回复: 5
[已答复] 求教下高压锅炉的管接头的无损检测
发表于 2007-12-8 07:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
≥9.82MPa的高压锅炉的锅筒,对于大于133的锅筒管接头,大家厂是规定检测比例的,是超声还是磁粉,是否可以做超声,如果做适用的范围是多少了,依据什么标准最好是有一套的详细的工艺了 ,不甚感激,那位仁兄提供下了7 U4 t1 s  X. a% L) Q
7 j1 i/ ]4 R: W% A6 z- Y
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-20 08:06 编辑 ]
发表于 2007-12-11 14:14:46 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
可根据:<DL647-2004电站锅炉压力容器检验规程>的规定实施
 楼主| 发表于 2007-12-11 22:03:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
是可以参照下 了 但是那是电力部的标准了我们是生产制造单位了 而且电力部的很多与我们 的不同了
zzpxp + 2 两处跟帖应助
发表于 2007-12-12 08:49:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
优先采用RT,如有困难可以采用MT+UT。
 楼主| 发表于 2007-12-12 11:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般来说管接头 角焊缝 都是采用MT+UT我现在不知道 各大厂家 133的 管接头 怎么探比例如何都是说 的超声了 集中下降管除外  了
发表于 2007-12-14 16:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
原帖由 tabu 于 2007-12-11 22:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 n% Z' [/ Z9 E+ Q0 U  c8 _# a
. q% p9 p4 Q/ d! v  W" q还可以再看一下GB50273-98工业锅炉安装工程施工及验收规范 ( c# V9 }7 m3 E3 a+ S" c
JB 2816-1980 工业锅炉产品技术条件 2 S% H* j$ W" M# ]
不知道有没有你要找的内容.
