发表于 2007-12-8 22:00:08
来自: 中国上海
是共振的原因,你无论怎么调整吃刀量都没有用的。几种办法:* m$ q9 M4 e3 _1 N
V/ _: K& P9 e& r1.调整加工顺序,把精度高的步骤提前,这样加工精密尺寸时工件固有频率不一样。避免共振时加工精密尺寸,这可能导致某些特征难以加工。
; O" j& \* e5 S$ K. Q' L; }
5 }/ @5 }; G4 f2 [0 }2.增大轴向余量,最后切掉,改变工件的固有频率,就是比较废料。
: m' h* D p$ X G2 C
& Q( A/ p% A7 Q# h: ]3.加快转速,不过这可能导致表面质量差之类的问题
$ N1 e9 H$ l* Q5 |# l& h8 D8 F' I, ?' g X9 k7 [& c
4.用磨削
: J/ ~& N+ R$ b/ B% B, Y; \# m9 ?
, y9 e4 L, h5 d2 H5 B% J d2 t5.改设计, o9 }! i" M. ~- y% ~9 q2 d6 I
7 t3 p, _% _) f; k+ D* p6.这个方法是最难的,野路子,非正规打法,不到万不得已不要使用。进刀时不要进到正确位置,而是靠振动加工到正确位置,一般来讲振动会有0.01~0.02mm左右的量,如果你说那个东西振的厉害,可能有0.1mm左右,一点点进刀,觉得加工到位了就停下测量一下,不行再来一遍。这需要高超的技巧,而且不适合大批量生产。我以前干车工的时候用过两次,还好零件没事。 |
