查看: 2981|回复: 7
[已解决] 关于SW2007 SP5.0补丁及CRACK的问题
发表于 2007-12-8 22:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
本才才学SW.看见论坛上有SW2007 SP5.0 的补丁以及crack,但小弟有几个弱弱的问题想问各位老鸟,0 }" h; m4 a# M+ M
第一,请问这补丁是需要按,sp1.0,sp2.0.......sp5.0这种顺序打呢还是可以直接安装sp5.0
* P6 |5 A3 u. j) o! c/ L第二,如直接安装sw2007 sp5.0 是不是它就包含有,sp1.0--->sp4.0 的所有功能。1 s* `& h' Y2 a. V' q$ U5 F
第三,是不是sp1.0--->sp5.0需要不同的crack。
- F4 n% Q8 S/ n3 R$ o 如有热心人提供sp1.0--->sp5.0的联接,下弟在此提前说道两声谢谢。
, L7 g% f; V. g: f, j6 o- t( a' \. O
热心回答的人,也道声谢。
 楼主| 发表于 2007-12-8 23:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
没人回复,自己来顶一下,希望版主不要扣分。。。。。。。。
发表于 2007-12-8 23:50:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
 楼主| 发表于 2007-12-11 17:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢hollen233的解答。
发表于 2007-12-11 17:54:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 1# 的帖子
上次我想传这个但没有得到批准,一共才259MB
发表于 2007-12-11 17:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 1# 的帖子
如果安装是SW 0SP版的话,想升级成为5.0S的话,那么你就得从.0----5
/ h5 [& o$ b/ d5 G, o如果是1版本那么就从1到5SP
发表于 2007-12-11 20:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2007 sp5的crack哪里有?
发表于 2007-12-15 16:54:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 1# 的帖子
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D15 d' F" P  X0 E. m  @2 P( l3 j
看看这个吧
