查看: 2094|回复: 14
[已解决] 工艺尺寸链问题
发表于 2007-12-9 20:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
发表于 2007-12-9 21:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
AX为封闭环,230为减环,520为增环
, O* `2 O6 f7 ~: s/ ?0 r8 y封闭环应该是间接得到的或者最后形成的尺寸
2 P/ Z. f; j3 i$ ?' j% N小弟我是这样理解的。
, L% M  j# A/ o+ }还请高手指点
发表于 2007-12-9 21:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你应该计算出AX等于多少,然后测量AX,如果在公差范围内,就是说520是合格的拉。
 楼主| 发表于 2007-12-9 21:14:29 | 显示全部楼层 来自: 中国
发表于 2007-12-9 21:19:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
Amax=290.58 O# R5 T. h+ p. _$ ?. q5 n$ Y/ l
Amin=289.5
 楼主| 发表于 2007-12-9 21:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国
 楼主| 发表于 2007-12-9 21:25:05 | 显示全部楼层 来自: 中国
发表于 2007-12-9 21:52:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
Amax=290.1
7 x8 n- A! [, lAmin=289.93 r( F" L, @4 t3 K; B
通过工艺尺寸链换算过的尺寸,其公差范围会缩小,因为要保证上下偏差在范围之内
发表于 2007-12-9 22:12:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
5#的结果不对!8#的正确!( c* K9 k) a: k" C: P0 I
520±0.3为封闭环。8 P+ }7 `0 l) \8 f) ]
520±0.3=Ax+230±0.25 k6 G2 O* l; G- I0 o( Y& g+ d
Ax=290±0.1
发表于 2007-12-10 09:42:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上的正解,支持一下。5#错了。我觉得设计时直接标出Ax=290±0.1比标230±0.2合理些。
发表于 2007-12-10 17:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
同意9#
7 W+ i7 e% \5 L, {1 I" J  D挺有意思的例子,可以给我的学生讲讲
发表于 2007-12-10 18:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
对不起,失误了,向大家道歉!
! h# P1 W4 d5 p6 U昨天是儿子算的,他喜欢学,还和我争了半天,说是用对称原理.他刚高一.
发表于 2007-12-10 18:37:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
520是封闭环,那AX和230的尺寸都为增环?8 f9 b2 G- c! j# B- U
没有减环?
% ^: }" J) k+ R3 e# S楼主提出的问题各位还是没给出答案。。
, e8 m$ V) b- V; v困惑中
 楼主| 发表于 2007-12-10 20:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国
发表于 2007-12-10 21:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
这个例子就是只有增环,没有减环呀!
