查看: 996|回复: 0
[分享] 小经验:淬火回火的工艺缺陷
发表于 2007-12-11 15:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
在热处理工艺中淬火工序造成的废品率往往较高,这主要是在淬火过程中,同时形成较大的热应力与组织应力,此外材料内在的冶金缺陷、选材不当、错料、工件结构不当等均容易在淬火和回火工艺中产生缺陷,淬火和回火工艺缺陷主要有;
9 I  K4 v% A" Z1)、淬火变形
# r# Z$ o4 v2 q/ b- T淬火马氏体的比容较其它组织都大,淬火后的工件均发生体积涨大,由于体积变化和在工件各部分加热冷却的不均匀,形成的热应力、组织应力将导致工件发生不均匀的塑性变形,从而使工件发生畸变或翘曲。
' \/ n; ~! D& r淬火变形是不可避免的现象,通常用校直方法挽救。通常可以用合理淬火方法减小和控制工件的淬火变形。如合理选用加热温度和冷却介质、正确装炉和浸入冷却介质。0 t! n4 X5 W( J& r6 u
2)、氧化与脱碳
6 b4 @1 s3 d/ [- p$ W工件在淬火加热时,若加热炉中存在氧,就会产生氧化与脱碳。如果氧化与脱碳严重,就会造成工件淬火质量和使用寿命大为降低,甚至产生淬火裂纹。减少和防止氧化与脱碳的方法通常为:采取可控气氛加热;预留足够的加工余量,以便在随后的切削加工中把氧化与脱碳层全部去掉;正确选择好加热温度和加热时间。(加热温度高时间长容易造成氧化和脱碳)
3 y5 P' Y' A3 h+ h3)、淬火裂纹
9 i6 |2 @! P  |% p. y% ^当淬火应力在工件内超过材料的强度极限时,在应力集中处导致开裂。淬火裂纹是最严重的缺陷,通常是无法挽救的。通常通过合理的选材和合理制订热处理工艺。制定加热温度、加热时间、选用合理的冷却介质和正确操作。
: Q( p7 x" h' B% i. z( k4)、硬度不足
4 {* {- O4 |& X; a# X6 r* |淬火回火后硬度不足一般是由于淬火加热不足(淬火温度低,保温时间短)、表面脱碳(加热温度高、时间长)、冷却不足、回火温度过高和时间过长等。除表面脱碳外,其它原因造成的硬度不足可以重新淬火挽救。
/ ^' F9 b/ @% ]" k" O1 a; q2 G5 g5)、组织缺陷7 ^1 D9 q8 R  R. T) N0 ?, U5 ]
对淬火工艺要求严格的工件不仅要求淬火后满足硬度要求,还往往要求淬火组织符合规定的等级。当超过这些规定时,尽管硬度检查通过,组织检查仍为不合格品。
