查看: 5279|回复: 5
[已解决] 紫外吸光度
发表于 2007-12-12 15:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏连云港
许多化工产品、医疗器械(和血液接触)等均有紫外吸光度的检测要求,请求大家,紫外吸光度主要评价的是产品或材料中的什么物质,主要影响因素是什么?这些要评价的物质的危害有哪些?
. r1 f/ h' t3 t( W
/ t, e8 V: L) F% R- c8 r[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2008-10-5 13:57 编辑 ]
发表于 2007-12-17 16:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
紫外吸光度主要是针对所测材料的浸出液,即是为了检测此类产品的所浸提析出物中所包含物质的含量。考察成品在一定浸提介质中一些有害物质的释放程度,审查其是否符合要求。
: b/ C* k, l0 H, P6 G之所以选用参比溶液(空白对照液)进行比对,主要的作用是用来调节仪器零点,以消除吸收池壁及溶剂等对入射光的反射和吸收带来的影响。
云动风清 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-12-22 10:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
回复 2# 的帖子
没有说明紫外吸光度到底检测的是什么东西,或说检验测液中什么成份对紫外光有主要的吸收作用。
发表于 2008-3-16 21:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
紫外吸光度到底检测的是含有共扼双键(-C=C-C=C-)的物质,例如芳香烃等,共扼双键(-C=C-C=C-)对紫外光有主要的吸收作用。
发表于 2008-3-17 11:18:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
紫外吸收光谱主要的研究对象为含共轭结构的有机物?4 S0 s8 }$ X* w* Y! ^3 G+ z# s
具有共轭双键的化合物,相间的π键与π键相互作用(π-π共轭效应),生成大π键。由于大π键各能级间的距离较近电子容易激发,所以吸收峰的波长就增加,生色作用大为加强。例如乙烯(孤立双键)的λmax=171nm(ε=15530L·mol-1·cm-1);而丁二烯(CH2=CH-CH=CH2)由于2个双键共轭,此时吸收蜂发生深色移动(λmax=217nm),吸收强度也显著增加(ε=21000L·mol-1·cm-1)。这种由于共轭双键中π→π*跃迁所产生的吸收带成为K吸收带[从德文Konjugation(共轭作用)得名]。其特点是强度大,摩尔吸光系数εmax通常在10000~200000(>10^4)L·mol-1·cm-1之间;吸收峰位置(λmax)一般处在217~280nm范围内。K吸收带的波长及强度与共轭体系的数目、位置、取代基的种类有关。例如共轭双键愈多,深色移动愈显著,甚至产生颜色。据此可以判断共轭体系的存在情况,这是紫外吸收光谱的重要应用。
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2008-6-29 12:52:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
真够专业的,谢谢Richardlian
