查看: 2024|回复: 8
[求助] 油缸有空气吗?
发表于 2007-12-12 18:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
最近因油缸漏油换了一下密封圈   装好试机的时候发现油缸在工作中夹紧工件时有回弹现象  不知为何   请指教?
发表于 2007-12-12 19:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
如果在安装后,油缸没有排空气,你的担心是有道理的。气体的压缩系数比液体的大得多,这种情况一般是油缸进空气了。
9619 + 3 积极应助
发表于 2007-12-12 19:49:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
如果维修前没有这种回弹现象,可以确认是空气问题。
9619 + 3 积极应助
发表于 2007-12-12 20:27:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
双作用缸可以通过往复运动逐步排出空气
9619 + 3 积极应助
发表于 2007-12-13 00:19:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回弹现象也可能是密封不严的问题。。。有空气也是一种可能。。。可以放油试一下。。。
发表于 2007-12-13 00:38:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
重新安装后必须排除空气,否则会产生爬行现象.
发表于 2007-12-13 07:11:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主说的现象一般来讲有空气的可能性大些,试着排一下看看。
发表于 2007-12-20 18:06:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
出现这种情况很常见,如果油路没发现漏油现象的话,应该是系统的背压过高。导制滑块或活塞杆下行到底后又出现回弹现象。可按照随机的说明书找到背压阀略微调低一便可以了。
晨砂 + 3 有道理!
发表于 2007-12-20 21:57:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
楼上的朋友如果是把此现象作为讨论来讲是有道理的,但请注意:楼主只是换了密封才出现了此故障现象,这样讲感觉没有针对性。
