查看: 8248|回复: 17
[已解决] 镗床镗孔粗糙度能达到Ra3.2吗?
发表于 2007-12-13 08:28:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
大家好,请问镗床镗孔粗糙度能达到Ra3.2吗?
发表于 2007-12-13 08:42:55 | 显示全部楼层 来自: LAN
我公司的JJ6镗床粗糙度能达到Ra0.4呀,你是什么镗床,镗多大的孔?
发表于 2007-12-13 09:55:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
普通镗床镗孔的表面粗糙度的经济值是Ra1.6,Ra3.2很容易达到。一般RA0.8以上磨孔较经济。
BV + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-12-13 10:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 jmxl 于 2007-12-13 08:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 i0 ?; f% P( m2 |: H
镗床规格我不清楚,但这个孔肯定要镗的,孔径80mm,85mm两种
发表于 2007-12-13 11:26:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
粗镗可以达到RA12.5-6.3,精镗的话可以达到RA1.6-0.8
清风明月008 + 2 应助
发表于 2007-12-13 11:28:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
首先应该保证镗床、镗刀的刚性,还要分粗精加工、切削速度及进给速度都应考虑在内。
发表于 2007-12-13 16:11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
镗床可以达到3.2的,如果是要求0.8最好上磨床加工
发表于 2007-12-13 17:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
还要看你是什么材料?有的材料就是镗不光。但一般材料做到3.2应该没问题,除非你的机床精度不行。
发表于 2007-12-13 20:30:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
找到两个图片给你啊。~~~~~~~~~~~
清风明月008 + 5 积极应助
发表于 2007-12-14 08:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
看镗刀的规格了) s( ]1 K. s' ~1 L6 d% I
要是自己做的镗刀粗糙度就下去了
3 L. |, C0 l; K! E2 {4 i买的进口的3.2很容易
 楼主| 发表于 2007-12-18 15:08:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
( H& K! h' l$ Y& n# q2 T% u; T我公司的JJ6镗床粗糙度能达到Ra0.4呀,你是什么镗床,镗多大的孔?
9 \! B7 E8 N6 t% S" p% z% q是什么镗床阿,我这里要镗80+0.025的孔,和85+0.025的孔,零件为U形形状,是不是很规则,零件比较大,两个孔的中心距是560mm
发表于 2007-12-19 22:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
绝对没问题的,我厂用的是T6111B 中捷的床子
发表于 2007-12-20 08:01:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
80/85的孔对于镗床来说粗糙度应该是3.2一点问题也不会有的,按目前的加工水平根本还不需要上镗床,20的高速数控车削中心效率应该高很多,只是楼主要注意夹具(车床夹具)平衡一定要配好,车刀嘛用普通国产的成型刀片就可以很容易达到3.2啦!6 R; Q" P: }  n* I' E
一点建议,供参考!
发表于 2007-12-20 22:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
我们单位做多啦,主要是1.6!
发表于 2008-5-18 01:51:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
Ra3.2?在经济数控镗Ra1.0都不成问题,Ra3.2已经是很大了
发表于 2010-12-29 11:23:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
Ra3.2基本上没有什么的,只要机床主轴OK就可以了!
发表于 2011-1-5 23:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
镗3.2没问题
发表于 2011-1-13 10:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
