查看: 5646|回复: 16
[讨论] 这个PLC的梯形图是什么样的
发表于 2007-12-13 10:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
学PLC第三天,有个题目不会做,请大家帮忙参考+ q  Y! @& y# _( T9 t
, |8 ?- f% G/ _0 K! |, ?9 d2 HLD              00004
( A0 |/ h2 t3 \+ B0 a3 G" W. c# GDIFU          200016 O- @2 O2 t: H! a
CNT           002. S+ o; j( y* K: s
                  #0010' M% s; b* l) w) E
LD             00005. Q- i1 V: p1 @/ S2 Q0 _1 F- B. i
OUT          01004
" n0 B( g. g4 H: ~+ ~) FEND
0 }! g* l; v3 k% r  h$ ]
& e& i/ r/ C( Y* e7 H+ i3 Y+ ~! t3 E4 P5 M. p* h
我的意思是CNT应该有两个连接路  这个语句只有一个连接  那么在梯形图里该怎么画
: \$ l1 y, a; K+ f2 t
$ ~) z- p3 f* Q: W) F) ~8 ]2 O' `* `( p7 j" @, U+ V/ d$ L- i  m
另外想问一下   PLC的指令太多,我记不完   , Q* c% `8 g2 L; [& t
% x- \4 m; \( W/ v( Z6 ~
  PLC的软件是不是都要靠手动画梯形图??有没有软件可以直接把电路图转化过去的??
发表于 2007-12-13 21:38:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
每个品牌的PLC都有它专用的编程软件,可以直接画上梯形图,它自动翻译成指令的形式,也可以写入指令,转变成梯形图或逻辑图
 楼主| 发表于 2007-12-13 21:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢楼上的
3 t" s+ a+ z. F- m  _% |1 m* f, R" l5 G. y, a
看来我得装上软件琢磨
发表于 2007-12-13 23:57:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
会汇编语言的喜欢看这种语句,刚开始不懂还是要看梯形图比较好,再软件里可以相互转换的
发表于 2007-12-14 00:50:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
我从不用语句,也没学过,从来都用梯形图.不过这几句不算难,我试着写成梯形图供楼主参考.复位端就是200.01的上升沿.
6 s5 {8 y& O& j8 s/ y" Y. S- [6 b* ^) p& V
) o' ^' ?5 u" `( |  t3 ~
如有错误,请专业人士指教.+ q0 x5 d  a5 [6 B: E
& Y. u; G# w" _) d$ S7 Z$ j+ b
从楼主的"有没有软件可以直接把电路图转化过去的??"这句问题可以看出,楼主对PLC的了解非常模糊,否则不会提出这种错误的问题.要学的东西还很多啊!!!  L9 h: u3 B$ {" t3 k
* t! ^+ I( e# K% {+ \8 T1 i
[ 本帖最后由 chinaebwcom 于 2007-12-14 01:17 编辑 ]
发表于 2007-12-16 10:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这倒是啊, :loveliness:
发表于 2007-12-17 15:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
发表于 2007-12-17 20:16:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
原帖由 kmcoolb 于 2007-12-17 15:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ B* s; y7 t# Q6 M) O; i. X8 r2 \
无论是位逻辑、寄存器或数据块,最小单元都是从“0”开始的,所以0.04、200.01、0.05应为0.4,2000.1,0.5,前面还应有相关的字头,比如位逻辑可表示为M0.4,M2000.1,M0.5。
' h! R2 K$ H6 i9 ]7 W" X) l+ g3 k7 B
) ]2 D0 K! b6 `) ^也许你使用的是三菱或西门子的.
) l1 [. w: X6 \& I! A- A" W$ r& i% H; v+ S
我用的是OMRON的,按我图中的标记是绝对正确的.
发表于 2007-12-20 21:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
这样的问题也问,建议在工作中要更注意多学习。
发表于 2007-12-20 22:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
各个品牌的PLC的编程软件不完全一致,不是所有PLC的梯形图能自动翻译成指令的形式,或指令转变成梯形图或逻辑图,如SIEMENS、GE等PLC。
发表于 2007-12-21 03:58:29 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
先看你用那家的PLC然后用该厂家的软件画图的。
发表于 2007-12-23 15:37:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
PLC的指令分基本指令和复杂指令
/ a7 t2 h. J' ?) X& L* m# X% A0 U经常用的也只有那几种 一边学一边用就会记住了
发表于 2007-12-24 22:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般编程用梯形图就可以了,用手持编程器就需要转换一下命令表了
发表于 2007-12-28 13:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
现在用那家的都差不多
发表于 2007-12-29 08:55:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
要学的东西还很多啊~~~~~~~~~~~
发表于 2008-1-2 14:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
梯形图用的多,不过编程器只能用指令吧
发表于 2008-1-29 19:35:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
各种PLC编程语言有点区别,但也大同小异
