查看: 2624|回复: 6
[已解决] 504胶用什么办法溶解?
发表于 2007-12-13 16:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
请问504胶用什么溶剂可以溶解掉?我用504胶粘的金属现在要无破坏地分开,不知道用什么能溶解.谁有办法指教一下吧.
发表于 2007-12-13 23:07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
504胶耐稀酸碱各类化学品,溶解好像很困难,不知你的金属件可否加热,如果能,可将其加热至高温,使胶水炭化失效就可分开了。
发表于 2007-12-14 16:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
502胶,经过食醋的浸泡,约2分钟的软化,可以去除,504的胶是不是也这样没做过,不过可以试试。
发表于 2007-12-17 00:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
回复 1# 的帖子
可用丁酮或丙酮去掉。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wanglinyou + 1 请详细解释一下
发表于 2008-1-8 17:59:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
使用脱漆剂之类的东西。比如二氯甲烷。不过毒性比较大。请慎用。
发表于 2008-1-9 09:10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用丙酮浸泡3个小时,然后就可以分开。
发表于 2008-1-14 09:07:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
