查看: 1304|回复: 2
[求助] Cr3轧辊的热处理方法
发表于 2007-12-13 19:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
我遇到问题了,向大家请教关于Cr3轧辊的热处理方法,硬度达到95HSD左右
发表于 2007-12-14 13:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
对于Mc3型冷轧工作辊,通常采用工频感应淬火或双频感应淬火,国外也有采用整体感应淬火的。为了降低组织内残余奥氏体量,淬火后应进行深冷处理。
BV + 3 技术讨论
发表于 2009-4-15 22:25:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
可以采用加热炉整体加热,然后喷水冷却到达要求.
