查看: 10133|回复: 10
[讨论] 液压油的密度范围是多少?
发表于 2007-12-13 23:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
液压油的密度范围是多少? 我看到过的是900~930kg/m3,
9 t9 }' {, F: `+ T+ ]* a- ^有没有比较好的资料 ?
发表于 2007-12-14 15:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
一般是850—900吧!具体可以联系厂家看看!
发表于 2007-12-15 21:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
一般的计算都认为是900kg/m3
发表于 2008-3-19 08:10:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
液压油密度
是一个和温度有关的量,一般为850-960.。
发表于 2008-3-20 22:20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
液压设计手册上标的是860~920kg/m3,我们这边算是一般用中间值880kg/m3,当然如果知道厂家的话,可以问下具体值。
发表于 2008-3-21 12:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不同液压油的密度也不同,即使同一种液压油在不同环境中的密度也可能不同,没有一个确切值!!
发表于 2008-3-21 13:20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
发表于 2008-3-26 23:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
不同场合下所用的液压油是不同的!密度也不一样!
0 J, n4 E  B) n- A& Q一般情况下取860~920Kg/m3
发表于 2008-3-27 14:42:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 1# 的帖子
一般都是900Kg/m3左右,不知道是否有特殊的
发表于 2008-3-27 21:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我这用的红油是850
发表于 2008-3-28 12:32:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
老版本教材元件设计是917.4kg/m3计算,现在常用900kg/m3计算.准确数值由液压油的类型决定,对设计与使用影响不大.
