发表于 2007-12-14 10:14:28
来自: 中国北京
1.什么叫丝网印刷?
" @2 H7 ?& a6 D# _7 w" P( o7 [7 M0 T
) e9 E6 Q$ |. p
丝网印刷属于孔版印刷,它与平印、凸印、凹印一起被称为四大印刷方法。孔版印刷包括誊写版、镂孔花版、喷花和丝网印刷等。孔版印刷的原理是:印版(纸膜版或其它版的版基上制作出可通过油墨的孔眼)在印刷时,通过一定的压力使油墨通过孔版的孔眼转移到承印物(纸张、陶瓷等)上,形成图象或文字。誊写版印刷为最简便的孔版印刷,始于19世纪末期。这种印刷是在特制的蜡纸上,通过打字机或铁笔制成蜡纸图文版,在蜡纸版上用油墨辊进行印刷,承印物上就可得到理想的印刷效果。在孔版印刷中,应用最广泛的是丝网印刷。! G) ?' D& i" y, ?
丝网印刷是将丝织物、合成纤维织物或金属丝网绷在网框上,采用手工刻漆膜或光化学制版的方法制作丝网印版。现代丝网印刷技术,则是利用感光材料通过照相制版的方法制作丝网印版(使丝网印版上图文部分的丝网孔为通孔,而非图文部分的丝网孔被堵住)。印刷时通过刮板的挤压,使油墨通过图文部分的网孔转移到承印物上,形成与原稿一样的图文。丝网印刷设备简单、操作方便,印刷、制版简易且成本低廉,适应性强。丝网印刷应用范围广常见的印刷品有:彩色油画、招贴画、名片、装帧封面、商品标牌以及印染纺织品等。 0 m' i/ `3 c+ C% J; n* f1 E: H4 o
8 L2 l% `5 |% O▼2.丝网印刷术是什么时候发明的?
+ n: f! i! H, V; ?
3 u0 u2 G; Y, P" \9 r* V' J
. \$ H/ _& D2 K7 z 丝网印刷最早起源于中国,距今已有两千多年的历史了。早在我国古代的秦汉时期就出现了夹颉印花方法。到东汉时期夹颉蜡染方法已经普遍流行,而且印制产品的水平也有提高。至隋代大业年间,人们开始用绷有绢网的框子进行印花,使夹颉印花工艺发展为丝网印花。据史书记载,唐朝时宫廷里穿着的精美服饰就有用这种方法印制的。到了宋代丝网印刷又有了发展,并改进了原来使用的油性涂料,开始在染料里加入淀粉类的胶粉,使其成为浆料进行丝网印刷,使丝网印刷产品的色彩更加绚丽。
5 a$ L8 Y; h: J2 \& K# Z丝网印刷术是中国的一大发明。美国《丝网印刷》杂志对中国丝网印刷技术有过这样的评述:"有证据证明中国人在两千年以前就使用马鬃和模板。明朝初期的服装证明了他们的竞争精神和加工技术?quot;丝网印刷术的发明,促进了世界人类物质文明的发展。在两千年后的今天,丝网印刷技术不断发展完善,现已成为人类生活中不可缺少的一部分。 / H2 u3 J$ X# A
% D6 _' F D4 d$ A, x- _0 U
▼3.丝网印刷的原理是什么? # W8 z9 B7 P1 }( b
0 Q. J) D9 w5 R( ^1 c Y8 D# _( c
丝网印刷由五大要素构成,即丝网印版、刮印刮板、油墨、印刷台以及承印物。丝网印刷基本原理是:利用丝网印版图文部分网孔透油墨,非图文部分网孔不透墨的基本原理进行印刷。印刷时在丝网印版一端上倒入油墨,用刮印刮板在丝网印版上的油墨部位施加一定压力,同时朝丝网印版另一端移动。油墨在移动中被刮板从图文部分的网孔中挤压到承印物上。由于油墨的粘性作用而使印迹固着在一定范围之内,印刷过程中刮板始终与丝网印版和承印物呈线接触,接触线随刮板移动而移动,由于丝网印版与承印物之间保持一定的间隙,使得印刷时的丝网印版通过自身的张力而产生对刮板的反作用力,这个反作用力称为回弹力。由于回弹力的作用,使丝网印版与承印物只呈移动式线接触,而丝网印版其它部分与承印物为脱离状态。使油墨与丝网发生断裂运动,保证了印刷尺寸精度和避免蹭脏承印物。当刮板刮过整个版面后抬起,同时丝网印版也抬起,并将油墨轻刮回初始位置。至此为一个印刷行程。 ! G L7 L, ~* O+ V4 o' J& p" _
" t: g. `# {7 v) A▼4.丝网印刷与其它印刷方式的主要区别是什么? . U) g, w; _0 Z) Y0 O7 @
! j, R; I! k3 `: q3 @ R
丝网印刷与其它印刷方式相比主要区别有以下几个:" W7 i3 c' n2 Y8 s3 j* C
①印刷适应性强平印、凸印、凹印三大印刷方法一般只能在平面的承印物上进行印刷。而丝网印刷不但可以在平面上印刷,也可以在曲面、球面及凹凸面的承印物上进行印刷。另一方面,丝网印刷不但可在硬物上印刷,还可以在软物上印刷,不受承印物的质地限制。除此之外,丝网印刷除了直接印刷外,还可以根据需要采用间接印刷方法印刷,即先用丝网印刷在明胶或硅胶版上,再转印到承印物上。因此可以说丝网印刷适应性很强,应用范围广泛。
$ d/ ], S# ^/ U" Q, a$ f- K8 A5 r$ a0 | ②墨层厚实,立体感强,质感丰富 胶印和凸印的墨层厚度一般为5微米,凹印为12微米左右,柔性版(苯胺)印刷的墨层厚度为10微米,而丝网印刷的墨层厚度远远超过了上述墨层的厚度,一般可达30微米左右。专门印制电路板用的厚丝网印刷,墨层厚度可至1000微米。用发泡油墨印制盲文点宇,发泡后墨层厚度可达300微米。丝网印刷墨层厚,印刷品质感丰富,立体感强,这是其它印刷方法不能相比的。丝网印刷不仅可以单色印刷,还可以进行套色和加网彩色印刷。, f) r( D X, p6 c K) c' P; b2 I
③耐光性强,色泽鲜艳由于丝网印刷具有漏印的特点,所以它可以使用各种油墨及涂料,不仅可以使用浆料、粘接剂及各种颜料,也可以使用颗粒较粗的颜料。除此之外,丝网印刷油墨调配方法简便,例如,可把耐光颜料直接放入油墨中调配,这是丝网印刷的又一大特点。丝网印刷产品有着耐光性强的极大优势。经实践表明,按使用黑墨在铜版纸上一次压印后测得的最大密度值范围进行比较,胶印为1.4、凸印为1.6、凹印为1.8,而丝网印刷的最大密度值范围可达2.0,因此丝网印刷产品的耐光性比其它种类的印刷产品的耐光性强,更适合于在室外作广告、标牌之用。" V5 X E. p! h$ v9 d: B- w% `
④印刷面积大目前一般胶印、凸印等印刷方法所印刷的面积尺寸最大为全张尺寸,超过全张尺寸,就受到机械设备的限制。而丝网印刷可以进行大面积印刷,当今丝网印刷产品最大幅度可达3米×4米,甚至更大。7 D" A" V( K4 ~6 m- R- l
以上四点均是丝网印刷与其它印刷的区别,同时也是丝网印刷的特点及优势。了解了丝网印刷的特点,在选取印刷方法上,就可以扬长避短,突出丝网印刷的优势,以此达到更为理想的印刷效果。
0 I! Y; w# Z% t$ n8 o3 p( `, \; w" ]; v4 g
▼5.丝网印刷适于表现哪类原稿?1 o* D; ]% u1 L4 [5 u
1 A; J0 u L! \7 U# E
* e2 t* ^4 n2 t5 L
丝网印刷同其他印刷一样需要准确地再现原稿的图文及色调。丝网印刷所采用的原稿原则上和其它印刷方法所用原稿没有很大差异,但在具体的制版、印刷实践中,其要求就有不同之处,这主要是由于丝网印刷特性所决定的。特别是由于丝网印刷墨层厚实、色泽鲜艳,所以在选择原稿及制版时要充分考虑丝网印刷的特殊效果。
9 M7 @7 f/ l( E% N3 C# Y另外,丝网印刷所用原稿图文线条、网点精度要求也和普通印刷方法所用原稿要求有所不同。如果原稿的线条、网点十分精细,采用丝网印刷制版则是很困难的事情。所以用丝网印刷技术不适于再现精细线条、网点的原稿。在选挥印刷方法时要充分地考虑各种印刷的特点。甚至在丝网印刷制版时也同样要注意选择合适的网线,以求达到充分再现原稿的目的。
* j# H( `7 t# Y丝网印刷比较适于表现文字及线条明快的单色成套色原稿,同样适于表现反差较大,层次清晰的彩色原稿。通过丝网印刷的特殊效果,使得复制品具有丰富的表现力,通过丰富厚实的墨层和色调的明暗对比,充分表达原稿内容的质感以及立体效果。* L1 X8 w8 W' Y5 f1 q `, [3 O8 a; E6 S
丝网印刷照相制版原稿有反射原稿和透射原稿两种,通常主要使用反射原稿。彩色照相大多使用透射原稿。7 s8 n4 _6 c5 z, z% d+ m
丝网印刷主要用阳图片制作网版。不同的制版方法对原稿要求也不尽相同。
. E% q) |, o) v0 ?
# j" l4 z6 R5 A: N- a▼6.丝网印刷的主要特点是什么?
; W7 I, Z" [$ N- Q# O
, ~/ b2 L$ K! n5 W) b7 Q/ z* X9 G1 D! Y8 I$ z6 L: G$ I5 F
丝网印刷的特点归纳起来主要有以下几个方面:- `9 O' w: s; a9 Z4 H/ _
①丝网印刷可以使用多种类型的油墨。即:油性、水性、合成树脂乳剂型、粉体等各类型的油墨。- E; l. m7 l1 h' h0 S
②版面柔软。丝网印刷版面柔软且具有一定的弹性不仅适合于在纸张和布料等软质物品上印刷,而且也适合于在硬质物品上印刷,例如:玻璃、陶瓷等。9 z; p2 {7 w2 y$ P4 S% i7 g' h) A
③丝网印刷压印力小。由于在印刷时所用的压力小,所以也适于在易破碎购物体上印刷。
; |4 s% v- Y2 Y2 v ④墨层厚实,覆盖力强。4 N- q5 t. c' @- B: U
⑤不受承印物表面形状的限制及面积大小的限制。由前述可知,丝网印刷不仅可在平面上印刷,而且可在曲面或球面上印刷;它不仅适合在小物体上印刷,而且也适合在较大物体上印刷。这种印刷方式有着很大的灵活性和广泛的适用性。 7 @5 {$ J \; N. V: ~4 Y
* `# |6 B7 w4 z# E▼7.丝网印刷方法有几种?9 T# z* J+ |' j6 N
+ t+ e# w1 [- J" Z1 b3 f5 v% J3 J7 R0 ~
丝网印刷通常有两种,即手工印刷和机械印刷。
% J5 a- H; C" r8 \ `. Z( T8 i7 S手工印刷是指从续纸到收纸,印版的上、下移动,刮扳刮印均为手工操作。
/ [. R5 H# R8 |机械印刷是指印刷过程由机械动作完成。其中又分为半自动和全自动印刷,半自动指承印物放入和取出由人工操作,印刷由机械完成;全自动是指整个印刷过程均由机械完成。 % {9 b3 F5 G! D B* J* o
. x* p7 }6 N# _: e/ a
▼8.丝网印刷是如何分类的?% ~+ k# F8 E+ l. o; x9 s V. a
4 S# @) Z9 t1 l9 @9 ~$ b; a2 K$ K
+ a3 P( C- @# J% J1 |; z' | 丝网印刷不仅适应一般的纸张印刷,而且适应性非常广泛。例如:陶瓷、玻璃、印刷线路板等。根据承印物的质地不同,印刷时就不尽相同,虽然各个系列间有着密不可分的内在联系,但因承印物质地不同(即化学性质和物理性质不同),各自又有其各自的特殊性。所以通常人们按承印物不同划分为:纸张类印刷、塑料类印刷、陶瓷类印刷、玻璃类印刷、线路板印刷、金属类印刷、纺织类印刷等几大类。这样就形成了各自的相对独立的印刷系统。 6 C; i* M1 o& n* J) f8 f% W# H
& {: w6 U& W( \4 K# E8 r q, ]$ w$ C▼9.丝网印刷主要应用在哪些方面?( k7 U8 C/ E K/ X5 i
- W8 m/ D ?/ e! M* {3 ]+ \
" u/ m6 O# e9 l 丝网印刷应用的范围是非常广泛的。除水和空气以外(包括其它液体和气体),任何一种物体都可以作为承印物。有人评价丝网印刷时曾这样说过:如果你想在地球上找到理想的印刷方式,达到印刷目的,那很可能就是丝网印刷法。
) F% y0 p) e4 c" {) U; O% a, r具体地说丝网印刷主要应用在下述几方面:
3 G4 Z6 u' E9 c$ i" h ①纸类印刷* M! S3 n7 c P r& N) ^
美术印刷--广告、画刊、日历、灯笼纸等。$ A% S( D) ^4 h3 Q+ s' f% Z
商标印刷
, F0 @, U" Z; V转印印刷. u1 s0 q' ~" @
包装印刷: v3 R m4 M: a5 V- S {& z2 z
建材印刷--糊墙纸等.8 s. D7 i) P4 e- c) L- d* K
②塑料印刷$ |- F9 t# K: V2 X# ~. @6 F' E8 @
塑料软片--乙烯玩具、书包、塑料袋等。
! @! ]7 S/ {' s: y塑料标盘--假金属复合材料及各种标盘. # `/ x6 |8 r c; J! m- x, M
生产零件--仪器件。' n$ \2 N. b$ ?& q4 Q# n
③木制品印刷" w/ I+ I( Q: l
工艺品--漆器、木制工艺品、玩具。" `* v2 v& p f% D/ W5 E2 K, |
加工半制成品--体育用品、木板、天花板、路标、招牌、假金属扳、广告牌等。/ |* m3 ?0 A9 |9 G" R! O* e
④金属制品印刷
% d/ u3 K6 Q( q3 {( p3 x金属筒、金属器皿、金属制品。
7 ]' B3 Z- Z$ x ⑤玻璃、陶瓷制品印刷& ]6 J' r2 o. d. J1 [
玻璃--镜子、玻璃板、杯子、瓶子等。4 Z$ M% }8 Z6 P; @9 _
陶瓷--器皿、工艺品。
) ^7 Q0 t) { K ⑥标牌% ~# y2 |" Z4 u0 Y* F& A
文字说明板、刻度盘、成形物品。
% V1 p; o% \& h ⑦线路板印刷/ U# \) R) }7 i7 S6 y+ I
印刷线路板、民用或工业用基板、厚膜集成线路板。9 Q4 w: J$ n0 s; @, T1 X
⑧印染& f- y; V+ G. x' J+ W
印染--旗帜、布匹、毛巾、手帕、衬衫、背心、针织品等。 '
* w1 N' W' y' A' t4 E其它印刷--口袋、鞋、号码布以及各种箱包、背包、提包、书包等。9 |0 C! K. [. l( z7 s8 N- N
⑨皮革制品印刷
' d7 h w+ y" I# Y8 K/ x- W# B/ w
. [7 S. j9 C* S9 ?, J' g* O▼10.丝网印刷的主要过程是什么?其工艺流程是针么?. Q$ u7 H1 I+ {/ Y+ f$ M/ d
7 V" E! j1 R1 G. ?) D3 {/ C9 G
9 v# T" K4 o! m3 I k
丝网印刷的主要过程是:制作原稿、制作丝网印版、印刷、油墨干燥等。 |
