查看: 3963|回复: 9
[已解决] 请问 S31083 是什么材料 ?
发表于 2007-12-14 11:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
图纸上写: SA-182F51    S31083  / o' X) t7 t4 o+ ^
请问 这个是什么材料?在线等呀
发表于 2007-12-14 11:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2007-12-14 11:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
Cr-25,Ni-20型不锈钢
发表于 2007-12-14 12:14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
材料牌号:SA-182 F51
标准:ASME
国家与地区:USA
钢组:耐热不锈钢
次级类别:SA-182/SA-182M 高温设备用锻制或轧制的合金钢管法兰、锻制管件、阀门及零件
注释:Austenitic-ferritic steel
4 \$ W. h- [: Z$ j4 Z1 |% ~( B
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/content-bgf.gif
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif* s. C# k6 W( C0 z; S. Y; ^
化学成分 (%)* I4 Y! l- Z( K/ E# u  R( R
: w: @) O( d8 E$ |& A0 ]
元素最小最大近似的
C
+ j' C# D/ j( Q, h0 n8 H
0.0300
2 c9 J- L  Q& ]: C0 W& I, E
Si
$ t" w+ W3 Z& @; {# E
1.0000
' Y9 l9 P4 I' @9 Q: ]
Mn & S2 W! {  z" a9 V- h. w; \
2.0000 9 S1 n( |' E* ^
P 8 p' G7 l* h& F. R
0.0300
8 U) P9 S7 g/ Q! s2 Y% ?1 C
S
9 Q# q5 B9 n, r" a$ z* M7 ~
0.0200 : h7 V( V- e0 z0 W1 c1 B# h3 Z
Cr 21.0000 23.0000 6 C$ Z9 S3 d3 q% [/ T
Mo 2.5000 3.5000 + U0 _# B+ F' q: N6 {
Ni 4.5000 6.5000
5 C1 J$ @2 _7 {$ N/ p* P9 O$ _
N 0.0800 0.2000
- }* B1 X* G* N3 l  K
材料属性 ; c( J6 v' J) Z; @+ D8 K9 K1 Y
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif. ^, |# Z- }5 \7 @3 k/ \3 ?$ S( x
最小最大近似的
棒材, 锻制棒材, 锻件; 固溶
屈服强度 Rp0,2 (MPa)450--
抗拉强度 Rm (MPa)620--
伸长率 A5 (%)25.0--
热处理 4 G, s* o5 |5 I" }
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif( |. T% Z4 Y  L! [5 B5 w& U, A0 y
After hot working, forgings shall be cooled to a temperature below 538°C prior to heat treatment. Material shall be supplied solution treated and quenched. Solutionize at 1020°C minimum and liquid quench to below 260°C.
 楼主| 发表于 2007-12-14 12:42:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
太感谢各位了   请问楼上的是用什么软件查找的呀?
发表于 2007-12-14 13:24:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主请搞清楚,到底是S31803,还是S31083?
发表于 2007-12-14 13:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
原帖由 BV 于 2007-12-14 13:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' h8 d) h: A( m5 r- z# y( ]6 ^楼主请搞清楚,到底是S31803,还是S31083?
( X6 ^/ z. [% a. Q( U$ k3 k, f8 K
7 e4 d" z" r$ `2 f7 Q
我想楼主写的应该是S31803
材料牌号:S31803
标准:UNS
国家与地区:USA
钢组:耐热不锈钢
次级类别:双相(奥氏体-铁素体)铬镍钼氮合金不锈钢
用途:该标准包括锻制碳素钢管部件;用于压力系统。
7 {: P' X$ n, K4 I
( {: \; h0 \. \/ X. U0 J) B, _2 bhttp://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif( r$ c: h8 D7 _: |' Q2 k9 ]
化学成分 (%)
( U  a+ V) U0 C/ c4 d1 U. O+ F1 r
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif: l3 e9 F. K# x  m9 S/ d
元素最小最大近似的
C ) ]- x0 \$ G9 |) u5 A; R
0.0300
( G$ w, |; D% b
Si , K2 w: L6 G" z1 r
1.0000 5 ?0 j% v( O( }  i. B
Mn
( J: s% N5 e( _* i
2.0000 8 P! Z, B6 V  B- i
P
  W/ G) F5 T2 j" e( Q& z
0.0300
, |' r" X/ t# B- t4 V4 M" [' t: C
S 9 n4 s9 S) @/ H; `0 A2 W8 q) |% `
0.0200
) [% d4 U4 q' w1 X
Cr 21.0000 23.0000
$ `1 F: q$ s* g5 V$ m! o! m0 R  U
Mo 2.5000 3.5000 - c+ Y6 Q7 r. t8 ]1 R
Ni 4.5000 6.5000
0 E7 Y) X) c) k% T4 S
N 0.0800 0.2000
; d7 G( F7 G( t9 C1 r6 P& j
hbh0606 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-12-18 12:01:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
图纸上写的是SA-182F51    S31083    但是我没找到S31083这个材料  所以我也认为是图纸写错了  应该就是楼上几位写的S31803
发表于 2007-12-18 12:45:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 红烧菠萝 于 2007-12-18 12:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ a) G" p) r3 x1 s0 X图纸上写的是SA-182F51    S31083    但是我没找到S31083这个材料  所以我也认为是图纸写错了  应该就是楼上几位写的S31803
6 d, Q0 s7 `" o/ I% ~' G- CASTM/ASME  A182规范中没有S31083这一牌号,只有S31803,这是UNS标号,标志符号是F51,它是22Cr、2.5Ni加N改良品种,铁素体和奥氏体钢(双相钢)。一般用于锻制和轧制的管道配件和阀门用途。
& j7 A+ w6 X5 n- x2 t- dASTM/ASME  A182标准中S31000、S31009、S31050,前两牌号针对国内牌号为0Cr25Ni20俗称2520,后者是25Cr22Ni奥氏体不锈钢。( n2 N. T" F# x' S7 H& {
, X& H" T: C" [! E
[ 本帖最后由 奥氏体不锈钢 于 2007-12-18 12:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-18 13:02:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢 楼上几位的热心帮助  ,我的问题已经解决了  ,请斑竹把帖沉了吧 超过5000分钟 我自己已经不能编辑了
