查看: 2166|回复: 8
[已解决] 一轴承挡圈热处理请教
发表于 2007-12-14 12:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
如图,一个圆形环,用来档轴承的,因为很小,准备用45钢做,想想这么小的需要热处理么?怕变形的厉害吧!
- G" Q+ |, x7 B5 l& x. `; x: A/ H. X9 P拿不定主义,来请教下大家。
) n* L% q8 c+ _+ I
, k4 Q2 M+ `5 q, I[ 本帖最后由 rexzzl 于 2007-12-14 12:47 编辑 ]
发表于 2007-12-14 15:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
受力不大,调质处理,怕变形,先用棒料调质再加工成形,或粗加工+调质+精加工
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2007-12-14 16:47:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
像这样的轴承挡圈精度要求不会很高,调质处理到HRC30左右即可,变形量对精度影响不大。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2007-12-14 17:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
变形主要是椭圆,做挡圈用是靠两端面工作,只要车后用平磨光平两端面就行。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
tdragonfu + 1 技术讨论
发表于 2007-12-14 19:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
整体调质HRC28-32,在加工成形,作挡圈没问题。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
BV + 1 鼓励
发表于 2007-12-14 21:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
先用调质处理好再按你所要的要求切了,反正硬度不高,也不难加工了,那样就不怕变形了.
BV + 2 技术讨论
发表于 2007-12-15 12:44:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应该没那么高的要求吧。轴承内圈也是与轴紧密配合的,套圈与挡圈的断面没有相对运动,只是紧密接触而已,个人热为没必要热处理。
BV + 2 技术讨论
发表于 2007-12-22 20:08:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
怕变形就用调制,退火后变形不会很大
BV + 2 技术讨论
发表于 2007-12-22 23:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
绝大多数情况下,轴承的隔圈都是软圈,除非:
. s/ ~7 C* O  Q
1 Z( ?$ l- |% E2 C: q9 g( m4 Y1。用于非夹紧的轴承部件之间,如轧机工作辊、支撑辊径向轴承内圈隔环。
1 g! c1 }# o5 g: {; ^3 t
0 m2 E8 G4 C; d2。用于有大冲击载荷,隔环与轴承部件之间不能保证夹紧。# A4 w1 U) t# R3 N* p
& f1 H/ q) ^) r, r( m3 u% H再者,其实轴承隔圈的内外仅公差不是大问题,只需考虑轴承挡肩极限尺寸问题即可。更需考虑的是其宽度公差以及平行度。; Q3 m2 _/ {- j5 \9 f
+ x+ |' p+ i8 c/ I) x7 K- v- W45号钢,有些浪费了。+ m0 W( Q+ D3 Z" o  X
0 j9 v; Q# m$ M: n
以上。
tdragonfu + 3 技术讨论
