查看: 2751|回复: 7
[讨论] 铝合金热处理过烧!
发表于 2007-12-14 21:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
最近我们有两批ZL101A铸件在T6处理后发现有开裂现象!; }) G# Z( B" v, v& ]5 L: r, t- Q: `
我们准备对铸件进行金相分析,不知道大家有相关资料没?
发表于 2007-12-15 11:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
铝、镁等零部件在热处理时其金属组织是变化的,随着温度的增长、时间的增长晶粒长大开裂属于正常现象。俗称叫过烧吧。应该学习轻金属热处理知识,以便掌握好轻金属热处理工艺。
发表于 2007-12-15 11:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
铅、锡、镉等低熔点元素含量偏高,会引起铝合金热处理时的热裂。
发表于 2007-12-15 11:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 shifeng18 于 2007-12-15 11:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( k# u4 }/ m2 D3 Q' B
$ p% q. x6 n( T/ g% b
8 i, C! m1 N- P( ?言下之意铝镁合金热处理就得开裂呗?6 F9 |+ |2 e" `# N5 w0 o- B
& V: \; d2 ~9 ?  B. @
铝合金热处理一般分固溶处理和时效,开裂现象通常是由于固溶温度过高而使铸件变形造成滴!5 s5 c7 X3 Y$ W
8 F3 u4 x2 c, c, a" V( \另外铸件结构不合理也会造成铸件热处理时变形开裂!* e) I6 I: `- S+ o9 N+ r7 _
! ]; A- C. }: r* l
[ 本帖最后由 harqi 于 2007-12-15 11:28 编辑 ]
发表于 2007-12-15 13:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
变质处理不当和杂质相(如铁相)过多也容易引起开裂。
 楼主| 发表于 2007-12-15 17:18:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
我现在怀疑是水温过低造成多了,比较最近天气冷了!
8 o. h6 \! I& }- V我想问下,不知过烧金相组织有什么变化?谁有类似的图谱没?
发表于 2007-12-15 17:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
[转贴]铝合金铸锭过烧现象分析0 _  {. X% h% c; X, `, k' Z% x. d
http://www.lvcai.com.cn/class/19/153014.shtml
& D( [- a# {3 Y0 N1 E* A+ r当加热温度高于低熔点共晶的熔点,使低熔点共晶和晶界复熔的现象叫过烧。
1 [8 ]3 \8 E* ^  T4 ?0 z& N(1)过烧的宏观组织特征。过烧严重时铸锭和加工制品表面色泽变暗、变黑,有时产生表面起泡。, ^+ S$ x1 [! [# r& v, w
(2)过烧的显微组织典型特征。检查铸锭及加工制品是否过烧,只以显微组织特征为依据,其他方法只能作为旁证。对变形铝合金,根据国家标准,过烧的判定特征有3个,即复熔共晶球、晶界局部复熔加宽和3个晶粒交叉处形成复熔三角形。' @+ N; F0 s! _/ w) Q
用电子显微镜对复熔三角形处组织的研究发现,与复熔产物相接触的基体有梯田花样。梯田花样是枝晶露头的结晶台阶,与疏松内壁表面上的枝晶露头一样,表明该处的组织已发生过复熔。0 j4 ^& L9 `2 H, X
一般将过烧程度分为轻微过烧、过烧和严重过烧。轻微过烧指过烧特征轻微,过烧指过烧特征明显,严重过烧指过烧特征多,晶界严重复熔粗化和平直,低熔点共晶大量熔化和聚集。轻微过烧判断较难,要判断准确必须有丰富的经验。
9 q# l( {: C  P( z: c(3)过烧形成机理。变形铝合金中,除α(A1)基体外一般都有几种共晶,根据合金的不同,含有共晶的种类和多少也不同。如果在一种合金里有几种共晶,每种共晶的熔化温度不尽相同,当把合金从低温升到高温时,熔点最低的共晶必首先熔化,这个共晶熔化的温度称为过烧温度,而这种共晶被称为低熔点共晶,即熔点最低的共晶。6 w6 W! Z, Z/ h3 E9 }4 Y
例如:2A12合金主要有两种共晶:
2 E! Y0 ~1 ?& Q( H, cα(Al)+CuAl2:熔点548℃
" d7 w0 c, a0 i% Q( }! g6 S6 Dα(Al)+CuAl2+Al2CuMg(S相):熔点507℃& V4 F  |- P) X
三元共晶的熔点比二元共晶低得多,当合金在较高温度热处理时,三元共晶必首先熔化,其熔化温度(507℃)即为2A12合金的过烧温度。
6 r2 _) `& ]2 Q/ h/ F2 p(4)防止措施:: q% A. E% o9 e# P! ^' s2 H
1)严格控制热处理的温度和保温时间;7 l$ `8 K* N9 Q; P" A$ I& [
2)高温仪表定期检定,不允许使用检定不合格或超期仪表;' E3 l* D& I4 }  I+ |
3)热处理炉内温度要均匀,炉料不能有油污,摆放要合理;
/ l+ V1 W* y2 A4)操作时要看对合金和卡片。
# S$ u3 K2 x( E" ]2 F9 R(5)过烧对性能的影响。合金过烧后,低熔点共晶在晶界上和基体内复熔又凝固,改变了过烧前该处组织紧密相联的状态,对合金的连续性造成了普遍损害,对合金的力学性能、疲劳和腐蚀性能等都产生严重影响。因为合金过烧不能用热处理或加工变形消除,任何铸锭和制品发生过烧都为绝对废品。特别是用于航天工业的合金,更加不能允许。0 o, i; u3 z% m
需要指出的是,当合金轻微过烧时,由于第二相固溶更加充分,过烧复熔产物很小,晶界没有遭到普遍损坏,有些合金例如2A12合金,其力学性能不但没有降低反而升高,但应力腐蚀和疲劳性能明显下降。当过烧严重时,各项性能都明显下降。7 u  w  G. _+ `* r2 s
以7A04和6063合金铸锭为例,随着均火温度的升高,铸锭的强度和塑性都逐渐升高,当铸锭过烧后(7A04合金489℃,6063合金591℃),性能开始下降,其中塑性下降最严重。% g& @  A9 }6 V2 B3 M0 v4 p
( h0 y6 x* H8 i+ Z9 a: N合金牌号/状态/过烧温度/铸锭最高允许加热温度8 ^! E! y2 ?+ d, U3 _: R/ j. Y  z2 Y
纯铝、6A02、4A01、6061、6063、6005/铸态或均匀化/659℃/550℃
& J+ u! L* u% S/ T" o+ R  e0 A5A02/铸锭均匀化/560~575℃/500℃9 U, O) d( e1 S! {8 X/ x8 F
3A21/铸锭均匀化/635~645℃/550℃7 ^& J1 G$ t7 _3 U# @+ b; M) p
2A11(2A12)/铸锭均匀化/500~510(500~502)℃/500(490)℃6 E) n( a& E0 G9 X
2A50/铸锭均匀化/530~545℃/520℃
* t: E6 \" d% [# C2A14/铸锭均匀化/500~510℃/490℃
) Y7 l% ?0 P% j2 v$ a  ]2A80/铸锭均匀化/535~550℃/520℃
; c" c8 Q- j; W& x% z* O0 i$ [8 n7A04、7A09/铸锭均匀化/490~500℃/455℃  x$ E' u/ P0 U: k' {" Q
$ M! U( G+ d2 x- I- A9 x3 |[ 本帖最后由 bj2008 于 2007-12-15 17:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-15 17:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
太谢谢楼上了!我复制了慢慢对照。
