查看: 3055|回复: 12
[求助] 液压锁定到底是什么?
发表于 2007-12-15 12:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
在船舶行业 液压系统里有个要求 要有液压锁定报警 我是学液压的 知道滑阀有个液压卡紧 但肯定不是这个液压锁定 它的意思好像是   1:双泵站工作 两个供油的方向要一致 不一致是为液压锁定
5 O; w$ W$ [- n/ j; b( m; j                                 2:检测方向控制元件,要求与电气信号一致 不一致为液压锁定) N  H9 \/ ?: ]! ?4 ]
哪位高人知道它是哪个意思,其它行业里是不是有接近的概念??
# d% _: c4 `' K( |. W9 L9 ]
# X6 o6 e+ c- K9 D. Z9 f当然 也不是一般说的锁紧回路 或 故障产生的机械锁定.
发表于 2007-12-15 12:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
双向液压锁
5 g1 Z2 b5 p- a* t3 @) H, x在液压系统中,工程上常将某一执行机构的进回油路上相互控制,成对使用的两个液控单向阀组合在同一个阀体内,称之为双向液压锁。其可使执行机构在任意位置停止后,加以可靠的锁定作用,从而避免在各种因素影响下可能发生的位移。
发表于 2007-12-15 14:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主的意思不是很明白) N# j7 w9 x; K9 d7 v0 V, {& H
“液压锁定报警”是指液压锁定时需要报警,还是液压要求锁定而没有锁定报警5 f1 h) K8 ^! W( Y7 ^2 {
“双泵站工作 两个供油的方向要一致 不一致是为液压锁定”,不一致一般要求锁定,同时朝一个方向很难实现一般为高压泵工作低压泵泄荷。
0 b1 r- T$ u# \9 H液压锁定一般是系统运动要求,或安全考虑,再(突然)反向流动或运动时锁住,有油后继续向前,失油锁定。) v. G0 w( h3 w) N( J
以上为个人想法,对液压锁定元件楼上说的很清楚
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
 楼主| 发表于 2007-12-15 15:43:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这是一个电液综合的问题,只有在通晓各国船级社规范时才知道是什么 不是一般的液压问题,不过还是感谢两位的回复
发表于 2007-12-15 22:26:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
按照楼主的描述,液压锁定应该是电液控制的液压互锁回路。而不是我们常说的液压锁元件。如果方便的话,请楼主上传份图纸及说明,让更多的朋友参与此主题的讨论
发表于 2007-12-17 13:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2008-12-30 13:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
讲的很透彻,学习了
发表于 2008-12-30 20:47:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你说的是哪国船级社的要求ccs的么?具体要求是什么?
发表于 2009-2-10 16:24:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
楼主讲得应该是液压安全方面的,而不是讨论液压锁吧
发表于 2009-2-10 17:35:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
期待楼主提供图纸和说明,大家讨论一下,液压互锁回路
发表于 2009-2-12 20:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
发表于 2009-2-12 22:42:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
应该是电气和液压的综合系统吧
发表于 2009-2-26 11:54:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
两个液控单项阀!
