查看: 1807|回复: 3
[求助] PWHT对冲击韧性的影响?急 急 急 急
发表于 2007-12-15 13:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
SA387-11-1高温回火(720度空冷)后再进行PWHT(690度+20h/85min)处理,发现MaxPWHT的-18度冲击功出现两高一低(如222、234、26)或两低一高(如28、52、242)的现象,MinPWHT的冲击功都很高(如220、230、260)。请大家帮忙分析以下这是什么原因?
发表于 2007-12-16 09:11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
问题没有说清楚冲击的位置是母材,焊缝中心还是热影响区。不好分析。MaxPWHT和MinPWHT 分别是多少。
发表于 2007-12-16 11:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我是专做锻件的。F11是常做的钢种,有少数产品出现过上述现象。按规定,我们是在锻件T/2处取样做模拟焊后热处理的。锻件的模拟PWHT时间都长。
6 i1 y- _) s" N( |7 j: Q低温脆性现象产生原因很复杂,并不是最少6~8小时的就一定好,最长26小时的就一定有波动现象。多取些样做做就会发现我说的现象普遍存在。一重给兰石的15CrMo(基本与1.25Cr0.5Mo或14Cr1Mo是同类钢)几个筒体全因-20CAkv跳动而被要求退货,最后设计院修改为0C冲击验收才算摆平此事。
# @! T3 S) c/ c8 c9 b0 ?; R8 T3 F我们也有两个和一重一样的筒体产生报废现象(未提出让步诉求)。
* \1 f# N3 ?8 i$ `6 J* O为何0C合格、-20C就不合格?脆性转变温度这么敏感?# T. I" `; S# R. ^! D7 `
我与国家鉴定单位、材料所、工艺所几个老专家设了课题,搞了8个月基本搞清,以下简述的就是花了6万,做了大量试验得出的结论,按此结论我在以后的合同上试了4个25t以上的F11筒体,全部合格。# N! ~& y& U! u
一次要因:混晶+局部魏氏体
; p1 [, g( {. S二次要因:1.成形终锻后空冷时冷速太快,导致非连续性魏氏体在筒体端部(正好是取样位置)大量出现;2。Al含量低于0.015时极易出现局部粗晶,为以后组织不均匀性种下祸根;3。炼钢时用VCD(真空碳脱氧)法尽管净化钢水,把S拉低到0.003以下,但同时大量减少限制晶粒长大的氮化物(如AlN等),使纯净钢的某一限度晶粒急骤长大而不可逆。6 a6 \; [: v& k1 z
解决办法:1,尽量使终Al保持在0.015~0.030,酸溶铝0.008以上(我在日本研习时和北海道大学教授讨论过词类问题,压力容器用Cr-Mo钢的残铝很重要);2,用其它真空法冶铸,如MSD;3,锻后进炉。别空冷太快。晶粒度在以后正火时调整绰绰有余。
5 @8 v) K/ r3 a- h6 V以上供您参考。
5 z: n; U; n7 N7 Y  \/ a  {$ y2 j( ^+ y3 z' E
[ 本帖最后由 fqhhg 于 2007-12-16 15:04 编辑 ]
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
BV + 20 感谢分享!
发表于 2007-12-16 15:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 芳昕 于 2007-12-15 13:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 T8 a/ T* V( U* T* o$ u% ]SA387-11-1高温回火(720度空冷)后再进行PWHT(690度+20h/85min)处理,发现MaxPWHT的-18度冲击功出现两高一低(如222、234、26)或两低一高(如28、52、242)的现象,MinPWHT的冲击功都很高(如220、230、260)。请 ...
, k" k: p* n! ~& l% `: N' q
; j# w/ w# E! R3 s9 D' h
ASME A387 Gr.11钢种属于耐热钢,成分接近于国内牌号1 1/4Cr1/2Mo或多或15CrMo,如要做PWHT的话也是常温或高温冲击韧性试验.这种钢板交货状态为正火+回火.由于CrMo钢种对热敏性反映比较突出,故这种钢种在焊接前的预热处理(升温速度、保温时间、降温速度),焊接后的消氢热处理都有严格的要求。试样分焊道、热影响区、母材各一组,每组三块标准试样(或按标准试样1/2比例取样)。
BV + 5 技术讨论
