计算机配置
1 G3 ^9 V8 x9 ^----------
- }, W$ I) N7 J. g0 a: J处理器速度 : 2.0 GHz; ~' `1 ]5 u5 J1 }0 y+ j7 h8 L* [
内存 : 1022 MB, r+ y# R! D5 Y8 s/ V
三维设备
3 o4 O, z# h5 w( }, `0 F3 K2 a! G--------
: q9 N. [# X% [! R* c4 a名称 : NVIDIA Quadro NVS 135M, i& t# j( b- }" B0 G- L, ?4 ?0 T0 d
制造商 : NVIDIA2 g4 n. F. S% z' N( R/ [/ d1 L) H
芯片组 : Quadro NVS 135M+ B& H x$ ^; A) [& X
内存 : 256.0 MB
k' ^/ q/ _5 C% P$ X6 g7 d4 e4 j驱动程序 : 6.14.0011.5683
. {( W, o( _. m- E7 y计算机包含的三维设备未认证。! r3 h* T T% V: M' U6 x+ u5 F
更多的图形卡和三维显示驱动程序经过测试后,将被添加至 Autodesk 网站上的列表中。
# L# x0 U; C; x$ z$ y您可以随时检查更新并下载最新的验证列表。运行 3DCONFIG 命令,单击“检查更新”按钮。
0 ^4 v7 z; A3 [5 n2 ?5 p5 u当前应用程序驱动程序: direct3d9.hdi
3 R& G7 x! P: N* B# _当前效果状态:
9 l9 q* }: e$ X: A3 _ h: q+ C) p-------6 u# f4 a3 H$ s! \6 z
几何图形加速: 可用并且开& H+ o0 u6 W1 @$ q# k2 q$ F
平滑线显示: 不可用
- a/ P" Y8 i; H# ?' O5 ?" X古氏着色器: 可用并且使用硬件2 K$ S/ K$ z( l1 f$ L- ~. H6 c- W! _; L
全阴影显示: 不可用 T9 q0 F. c8 u6 p) M
纹理压缩: 可用并且关. K; q/ Z/ ?2 p( T4 F- j
& {; k' z8 \7 D可用应用程序驱动程序和效果支持:* A# L: F2 V# ^+ D* h2 z z' C- A4 [
6 G; T1 c7 f$ a Z7 Z3 [0 l软件驱动程序
/ G( O, x/ \+ U8 X效果支持:
; u, N( i% R8 _" ^. V. G& Q9 Y 几何图形加速: 不可用
6 t- y8 I) d0 b+ p5 F 平滑线显示: 不可用
5 R" e* z. A2 `8 n1 q% e& _ 古氏着色器: 仅软件模拟
! y8 H+ [+ [4 }7 u- y( }; J* \ 全阴影显示: 不可用
. g, e! ^4 L# C- S0 v. R 纹理压缩: 不可用- \0 }# N$ @' ^, s2 U
OpenGL 驱动程序: 未认证
+ ^% O2 f0 N: ^: T, H0 e效果支持:, I. n: C7 Y5 u
几何图形加速: 可用- G1 Y. B: ]' H g. {1 s( u
平滑线显示: 可用& C+ L; M8 S1 @) Z
古氏着色器: 可用. l" U ^% X( O6 ~" m0 \3 f! a0 N
全阴影显示: 可用
0 ]+ O/ u* Y+ u5 x" v 纹理压缩: 可用
& z1 a% K) P: j. e6 v4 |9 J3 HDirect3D 驱动程序: 已认证+ E# s, H! i8 S- i
效果支持:. {" E( `7 \% P
几何图形加速: 可用
& B7 ~) U5 u* r ]8 Z1 A' K B 平滑线显示: 不可用; X2 V/ ^, m0 c' ?+ x7 C2 o
古氏着色器: 可用
% ~0 v/ @% f, ^# `3 w! { 全阴影显示: 不可用* I1 U! |& m( v/ T! r( O9 S8 [
纹理压缩: 可用9 U6 T1 B# g% v/ m
$ J7 R& S W' K" ]. `3 B小弟,准备开始学习这个软件,不知机器可否用?装完AutoCAD后! j) |5 J- l% k! i& i; W: G( u
软件本身自动检测后,就出现这个。
! Z) i7 _1 d7 [我想问问各位大人,我这本本这么多效果不能用,会不会对学习4 d. S4 u8 ^, n* [% D* K
这个软件有不好的影响? |
