查看: 1858|回复: 6
[讨论] AutoCAD的字体
发表于 2007-12-17 09:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
AutoCAD的字体是比较麻烦的,大家一起讨论下吧!3 V- D, O: i0 z$ c( K6 w3 j$ t
- S1 ~/ t( E7 \$ k+ T1 l# m* l( x    1.按国标要设置成长仿宋体,字宽为0.7。
" h6 M9 a3 c' ~4 a$ u9 t6 o+ t7 u        这样的话好像有一个问题,国标还规定标题栏的格式,其中,“更改文件号”的框尺寸为16*7,字号是5。五个字明显超出了框区,不知道大家怎么解决的。
  n* Z3 w( h( v! D/ K2 A    2.我一般就用gbenor.shx和gbcbig.shx两种字体。0 u$ C% E; y1 a* a
        都是shx的形字体,显示速度也快。不过,和长仿宋体在字型上差的不少,在国标上好像没有规定吧。
发表于 2007-12-17 10:20:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
输入的文字可以设置文字的长宽比。如果楼主用的是二次开发的软件不能通过直接修改长宽比来实现的话可以将其打散后再进行修改
发表于 2007-12-17 12:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
到现在我的cad字体不知怎么搞的,别人发来的文件打开尽是问号,不知有没有通用的字体啊
发表于 2007-12-17 12:56:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
gbcbig.shx这种字体就够用了吧!!!
发表于 2007-12-18 10:02:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2007-12-18 10:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
;) ;) ;) ;) 是啊,我也是啊
+ l# \- K8 B% i字体不知道怎么搞的
4 B3 f5 Z9 v" X/ m0 \5 M( R别人发来的图上面的文字都是问号,有时候连数字都是问号,很郁闷啊* @5 p# @. }! h+ t' t
我用的是CAD2007,不知道谁有解决的办法呢
发表于 2007-12-18 15:05:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 meniu 于 2007-12-17 12:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( y8 R/ V! @4 Z0 w2 `' H
7 H* i! K# S+ b& |) w# P8 x/ R
+ O. p+ ?0 F+ ]( n; f那种在打开dwg文件时,autocad会提示选择代替字体,一般的汉字选择bigfont就可以
